Герметизация резьбы
#1 Герметизация резьбы
Всем привет.
Недавно поменял шаровый кран для подачи воды в бачок унитаза. До упора закрутить не удалось из-за близко расположенной стены, пришлось открутить назад градусов на 120 от "упора", при этом корпус крана легко вращается в трубе одной рукой. Материал крана и трубы - метал. Никакой герметизации резьбы не применял. Под давлением течи не наблюдал даже выкрутив кран ещё больше из трубы. Вопрос: чем чревато, если кран так и оставить без герметизации резьбы?
#2 Re: Герметизация резьбы
В Вашем случае это чревато получением Нобелевской премии. Но мы бы Вам дали Шнобелевскую.
#3 Re: Герметизация резьбы
Не считаю себя "Сантехником-гуру" и даже не претендую на это звание, поэтому, хотелось бы получить прямой ответ от опытных людей без иронии/сарказма.
#4 Re: Герметизация резьбы
Описание производителя
Хромированный угловой термостатический вентиль с горизонтальной буксой • наружная резьба для соединения с медными, пластиковыми и металлопластиковыми трубами • легко заменяемая система ручного регулирования • шток из нержавеющей стали с двойным уплотнением O-ring • упругая пружина и плоский затвор • хвостовик с уплотнением по резьбе герметиком Loctite® Dri-Seal® |
В данном случае уплотнение нанесено производителем и не требует дополнительного, но при этом всё равно требуется инструмент.
#5 Re: Герметизация резьбы
Duga, при чем здесь это, топикстартер рассказывает сказки про шаровый кран на голой резьбе.
#6 Re: Герметизация резьбы
Duga, в моём случае резьба крана была просто металлической без уплотнителей.
Sergey61, на резьбе старого крана была приличных размеров "мотня", похожая на лён и сбитая в конец резьбы. Возможно, на внутренней резьбе трубы остался тот же лён. Возможно, так как старый кран стоял долго, а старый уплотнитель был сбит в конец резьбы, резьба стояла большей частью в воде, и на ней (на резьбе трубы) образовался какой-нибудь осадок типа кальция, который теперь не пускает воду с новым краном. Повторю: уплотнитель я не использовал, кран свободно вращается в трубе, протечек не обнаружил. Давление не должно превышать 5 бар. Меня интересуют следующие вопросы:
1. Потечёт ли резьба, при таком раскладе, со временем, если не течёт сейчас? И, если потечёт, то почему.
2. Не навредит ли это металлической резьбе трубы со временем? Например налётами/отложениями, из-за которых потом, при демонтаже крана, резьба может быть повреждена механически.
3. Если, всё же, уплотнять резьбу, то не повредятся ли из-за этого резьбы/труба? Просто резьбы, похоже, прилегают плотно, а рассказы слышал, как злоупотребление лентой ФУМ, например, приводило к разрыву фитингов.
#7 Re: Герметизация резьбы
Очистить резьбу как старую, так и новую, просуши, нанеси анаэробный герметик, закрути от руки, подожди 30 минут и забудь обо всем улыбаясь...
