при капитальном ремонте сделали так
Оцените ,пожалуйста,работу,и развейте или подтвердите мои сомнения.Делали в сильный мороз,жильцы снизу замерзали и торопили их(это в качестве оправдания исполнителям и только). Не могу понять зачем зауженную трубу оставили от новой 20ки до полотенчика? Чисто для экономии на стоимости меньшего крана? Если руба подводится 20ка то зачем не поставить кран 3\4 и 20ку довести до полотенчика? Нижний отвод ПС просто тупо отогнули книзу,что видно на фото,т.к. промахнулись с размером нижнего"колена". В верхнем "колене" не стали париться с трубогибом,а просто сварили угол!!)) Я могу считать разогнутый полотенчик повреждённым? По моему могу. Заранее спасибо за ответ специалистам.
Re: при капитальном ремонте сделали так
Сварка встык под углом этой не косяк, это залёт. Всё остальное несущественные пустяки.
Скидывайтесь на кап ремонт дальше... Ура!
Sergey61, , спасибо,что ответили,но ЗАЧЕМ ставить кран на узкую трубу на 15 ,если уже подвели 20ку?! а если я буду ставить современный ПС -он греть не будет?Сэкономили на работе и размере крана,или тут технологическая необходимость,которую я не "догоняю"?)
Греть то новая сушилка будет, вопрос в меж осевом расстоянии... Вам сейчас вашу сушилку растянули под выведенные краны... Померьте сколько получилось по центрам кранов.
sss-36, по центрам получается 64 см...Но нижний то кран под углом стоит)
64 см |
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
а если я буду ставить современный ПС -он греть не будет |
Sergey61, так и есть-60 см у основания ПС,а на кранах 64 см-отгибали под ошибочно отрезанное колено...Скажите ,его можно вообще обратно в параллель догнуть? Сварной грит мы ничего не отгибали(хотя по креплениям видно,что вывернуты),утверждает-сил не хватит))
tamiassibiricus, переваривать при замене полотенцесушителя весь узел и обязательно с применением трубогиба.
Sergey61, Спасибо за ответ. Извините за назойливость,последний вопрос-переход с 20ой трубы на 15ю (с краном см.картинку) на входе в радиатор чем обоснован? Не повлияет на температуру большого чугунного радиатора? Заранее спасибо.
Столь короткий участок трубы полдюймовой трубы точно не повлияет, хотя сделано некрасиво.
Капремонт делали во всём доме? Если да то они просто минимизировали затраты.
Sergey61, Да,капремонт всего дома,и подобная минимизация думаю в каждой квартире,в моей особенно)) Переваривать у себя точно заставлю,не знаю вот только до какой степени-менять ли краны на большие,ровнять этот сушильник или требовать новый покупать,запутался сам вобщем,что дороже выйдет....) Большое спасибо за ответы.
Переваривать подводы к сушилке, только при наличии новой, чтоб сразу попасть во все вертикали и горизонты...
чем обоснован |
Нижний отвод ПС просто тупо отогнули книзу, |
просто минимизировали затраты |
Отвод подогнали под раскосый полотенчик. Кому надо гнуть старьё, да ещё дюймовое?
