Водоснабжение от колодца, через куб
#1 Водоснабжение от колодца, через куб
Здравствуйте, требуется взгляд и подсказка от опытных специалистов. Собираюсь сделать на даче водоснабжение из колодца, но через куб, как накопитель. Собственно вопрос вот в чём, насос или станция, будут качать воду в куб, нужно чтобы насос отключался при понижение воды в колодце до критического уровня, но включался при повышение уровня воды , допустим на полметра минимум. И так же насос должен отключаться при заполнении куба по максимуму, но опять же включать снова, только при понижение уровня в кубе, ну допустим литров на 200. Можно как то такую автоматику устроить?
#2 Re: Водоснабжение от колодца, через куб
Есть вариант проще, чем заморачиваться с автоматикой: в так называемый "куб" устанавливается простой поплавок, как в бачке унитаза. Насосная станция будет отключаться при накачанном определённом давлении и включаться при его падении: разбор воды.
#3 Re: Водоснабжение от колодца, через куб
Здравствуйте а куб это как отстойник для примесей в воде!?)
#4 Re: Водоснабжение от колодца, через куб
Нет , куб просто как накопительная ёмкость, скажем так, для подстраховки, что бы быть уверенным в наличии воды, и понять приблизительный суточный расход
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
#5 Re: Водоснабжение от колодца, через куб
Поплавки с контактами в продаже есть. При их участии собрать нехитрую схемку электроснабжения насоса... Очень просто.
#6 Re: Водоснабжение от колодца, через куб
