Соединение коллектора с бабочкой - течь
#1 Соединение коллектора с бабочкой - течь
Подскажите пож., опытные люди, что тут неправильного сделано, подтекает соединение, стоят силиконовые или фторопластовые шайбы, менять неудобно, соединение немного не соостно. Может сюда надо Американки было или какую спец прокладку?
#2 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
какое соединение
#3 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Просто накидная штатная гайка на гребенке накручивается на резьбу крана, между плоскостями торцов гребёнки и крана стоит прокладка шайба
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Гайка на гребенке не съёмная, торец как бы шире в диаметре
#4 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
прокладку поменяй и забудь, если не соосное соединение по плоскости, то пару штук поставь и опять не до дури тяни...
а вначале коллектор чуть ослабь
#6 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Роман Федоров, кран у вас под конусное уплотнение, а коллектор под плоское, по хорошему там должен переходник быть, но это вам коллектор придется сдвигать. Попробуйте толстую резиновую прокладку, обычно помогает в таких случаях.
#7 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Спасибо, я думал что кран на 1дюйм никак не бывает под конус... А что если сдвинуть? Можете посоветовать переходник или что то для того что бы грамотно соединить плоскость с плоскостью?
#8 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
У вас кран с американкой, которую убрали, нужно её вернуть, плюс понадобится футорка (американка будет на размер меньше гайки).
p.s. Есть еще не гуманный, но вполне рабочий вариант, сточить торец крана 0.5-1мм, и конус превратится в плоскость.
#9 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Спасибо, это должно выглядеть так? (фото)
#10 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Как вариант замена крана на вн/вн резьба + переходной ниппель.
#11 Re: Соединение коллектора с бабочкой - течь
Роман Федоров писал(а):
(18 фев 2019, 22:03)
Не совсем, от американки вам понадобится только половина, и отдельно нужна футорка.
Если кран заменить не проблема, то лучше сделать, как предлагает Sergey61
