Крутит счётчик при закрытых кранах
#1 Крутит счётчик при закрытых кранах
Привет всем форумчанам .
Специально нашла форум,чтобы , перед вызовом слесаря, почитать умных людей.
Может, кто столкнулся с таким.
Дом старый, Хрущева, газовая колонка, вода только холодная.
Прихожу домой с работы, на кухне и в ванной стоит гул дикий, как насос качает. Я сначала не обратила внимание. Мало ли . Включила душ и в шланге чувствуется та же вибрация, в такт с гулом. Стала смотреть свои трубы, везде сухо, но заметила, что при закрытых смесителях медленно мотает счётчик воды прямоходом. Стала бить тревогу, думала кого топлю. Пошла в подъезд. В подъезде гул ещё сильнее. Короче, благодаря своему слуху и паникерству выяснила, что гул из квартиры сверху. Там периодические посуточные квартиранты. Получила доступ в квартире, захожу а там на кухне приоткрыт кран , течет тонкая струйка воды и работает колонка!!!!!. Видимо, ушли и забыли (((. Кран перекрыла, звук тут же прекратился. Пришла домой, счётчик не мотает. Все как раньше. В общем, не могу понять, что за ерунда?? Расход воды всегда стабильный, то есть, по идее, если бы такое было часто, то у меня бы набегали большой расход за месяц+ в случае, если б счётчик мотал при включенных кранах у соседей сверху. То есть,вчера что то в системе перебило?
#2 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
При чём здесь ваши соседи в другой квартире,
если счётчик стоит в вашей квартире и считает только
расход воды именно вашей квартиры?
#3 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
Эак писал(а): (13 фев 2019, 10:05)
Да!
Но раньше не было такого.
И вчера он крутил пока у них текло из крана и стоял этот гул.
Только я кран перекрыла у них,
Все встало на свои места и счётчик стоит на месте при моих закрытых смесителях. В том и вопрос. За ночь ничего не намотал.
Отправлено спустя 55 секунд:
Только не говорите,что такого быть не может.
Констатирую факт.
#4 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
Проблемы в вашей квартире,что счётчик крутился при закрытых
кранах в смесителях
Смотрите внутри бачка унитаза,возможно там причина
Ваши соседи здесь никаким боком,хоть всемирный потоп будет
в их квартире,но ваш счётчик не будет крутиться
#5 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
кранах в смесителях
Эак писал(а): (13 фев 2019, 10:27)
Поняла, жду слесаря
#6 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
может колесико счетчика из-за вибрации трубы двигалось из стороны в сторону? а вы подумали, что расход идет через ваш счетчик?
#7 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
Такие вещи действительно бывают . Решаются не у монитора , а на месте .
Где то ставили обратный клапан , где то меняли водосчётчик , где то саму
врезку меняли через соседей ... но решить можно только изучив тему по месту .
#8 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
монтана писал(а): (13 фев 2019, 18:30)
В одном случаи:
Когда хоть 1 йота воды проходит сквозь крыльчатку
Никогда счётчик не будет крутить,если отсутствует движение
воды по направлению к приборам (полнейшая статика)
Крыльчатка очень чувствительная и даже если с иголку будет
скажим течь,счётчик будет крутиться (динамика)
Очень часто,когда с бачка сочится вода в унитаз,что глазу даже не видно,
но при этом счётчик будет слабо крутиться
Не так давно демонстрировал сей процесс сестре жены,которая делала
круглые глаза,что в её смесителях всё нормуль,а счётчик делает движуху
Перекрыл воду на бачок и чудо-счётчик перестал крутиться
Это далеко не единичный случай из моей практики
Но у нас из этого принято Хоттабычей и Джинов обвинять
#9 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
В одном случаи
Эак писал(а): (13 фев 2019, 19:42)
Верно и этот случай надо пробивать на месте , в квартире .
#10 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
монтана писал(а): (13 фев 2019, 20:10)
Михайло свет Алексеевич
Так большенство вопросов которые задают у нас на форуме,
нужно решать по месту,а не сидя за компом разгадывать шарады
:smile:
Сантехник
#11 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
Со слов топикстартера имеем : закрытые контрольные краны, вибрацию по стоякам от соседской неисправности и движение крыльчатки.
Вывод: движение крыльчатки вызывает вибрация.
Если вы такого никогда не видели, то значит просто никогда не видели. :blind:
Чего тут раздувать ...
Кстати, я видел. Причём у себя дома. :P
#12 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
вибрация
San-Remo писал(а): (14 фев 2019, 06:49)
Не буду оспаривать , хотя опять же со слов топика , тоненькая струйка сверху , значит
ноль вибрации , думаю в другом причина .
#13 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах
Евгения Квасова писал(а): (13 фев 2019, 10:24)
Т.е. смесители закрыты, те что на раковине, а не запорная арматура? Значит от стояка отвод не перекрыт? Тогда смывной бачок травит, или накопительный водонагреватель или еще что.... Кстати, посудомойка так может или нет (сам такую не имею)?
