Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
#1 Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
Коллеги всем привет. Кто что думает про такую схему. Дом квартирный, новый, на каждом этаже коллектор, тепловой счетчик поквартирный и магистраль (если так можно назвать) из трубы КАN D14, далее попутка к трем радиаторам. Заказчик принципиально хочет Т.П. но не по всей квартире, а на половине это 30-35кв/м и при этом оставить радиаторы. А еще хочет чтоб в межсезонье Т.П. работал когда центральную С.О. не включили. У кого какие размышления.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
второе фото лучше
#2 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
Примитивный теплый пол, пара петель в параллель радиаторам, поверх электрический для межсезонья.
#3 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
Диаметра 14 не хватит.
#4 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
Диаметра 14 не хватит. |
#5 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
В квартире правильней будет считать наверно где то 60 Вт.
Если пол взять за доп. опцию в 1-2 кВт,то всё потянет наверно на 5-6 кВт.
#6 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
думаешь проектировщики на 1 кв/м 60Вт расчитали? Ну все может быть... Мне же переделывать, значит буду увеличивать диаметр подвода от поэтажного коллектора и разводку к радиаторам, чтоб выйти на задуманные 7,5 кВт радиаторной сети и 3 кВт теплых полов. Интересует еще пару моментов:
1.Как мне известно, может ошибаюсь, тепловой счетчик работает по разнице температур подачи/обратки, как отразится система Т.П., она же низкотемпературная и будет давать холодный подмес в обратку?
2. Мне не приходилось ставить трехходовой термостатический без котлового насоса, как в данном случае, насос только на узле подмеса, как это отразится на его работу, ведь везде говорится о перепаде давлений перед клапаном и после?
3. Как быть с вторичным теплообменником, сопротивление в нем много меньше радиаторной сети,вентиль балансировочный на входе?
4. Место установки расширительного бака? первичное кольцо (теплообменник-электрокотел) или вторичное Т.П., вопрос из-за того, что есть обратный клапан и при закрытии трехходового два кольца отделятся друг от друга. Мое мнение-на обратке Т.П. из-за большего объема теплоносителя в контурах, чем в первичном кольце.
#7 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
sss-36, почему не хотите без подмеса, вполне рабочая схема?
#8 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
думал, узнал что в данном доме температура подачи от погоды меняется и в морозы больше 60-65 не выдают, с учетом всех потерь в данной квартире на 17 крайнем этаже через вторичный 50 пойдет. Все равно опасаюсь перегрева... Сегодня автоматика работает, завтра нет и в наши полы напрямую 70...
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Просто заказчик принципиально не хочет сервоприводы и термостаты зональные, а так бы конечно на прямую без подмеса, по температуре помещения или по выносному датчику в полах термостат сработает, да и делов...
#9 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение
Делал небольшие полы (лоджии) без автоматики, просто ручным вентилем зажимал, на входе у нас 70 это норма, клиенты довольны, стяжку правда надо потолще делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 11 гостей
