Падение давления в системе отопления
Добрый день! Уже как месяц испытываю проблему с падением давления в системе отопления. Каждый божий день произвожу подпитку системы. Дом купил год назад. Проблема в том, что все трубы спрятаны в стенах (за гкл), т.е. по трубам не пробежаться и не проверить есть ли где течь. Плюс время года усугубляет проблему благо не так холодно. Котел Новый поставил прошлой зимой Аристон 24 навесной двухконтурный. Давление падает с 1,5 бар до 0,5 примерно за 16 часов. Вопрос: куда бежать? На что смотреть? Как устранить проблему с минимальными потерями? И есть ли возможность сделать герметизацию системы не вскрывая стен?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Плюс есть 4 помещения с теплыми полами
Re: Падение давления в системе отопления
есть ли возможность сделать герметизацию системы не вскрывая стен |
Опрессововать каждую ветку отдельно. Утечка не значительная если это в одном месте. Возможно что где то торчит саморез, если не резьбовое соединение.
У меня двухэтажный дом площадью 190 кв.м. семь комнат (плюс ванна и туалет), плюс 4 помещения с теплыми полами и все трубы спрятаны за гкл стенами. Проекта у меня нет и где и как проложены трубы я не знаю.
Отправлено спустя 51 секунду:
Класть новые трубы по наружке?
Повысьте давление и температуру, и тепловизором ищите протечку, возможно шипение услышите.
Для начала закрыть пол,опрессовать,уже будет ясность по этой части.
Опрессовать остальное по частям,ветки с коллектора,этажи.
90 % косяков с шурупами в трубах это плинтус,особенно в местах подводок
к радиаторам.
Встречал схожую проблему: оказалось вышла из строя мембрана расширительного бака, но для этого надо знать есть ли он вашей системе.
есть ли он вашей системе. |
Если смотреть по системе , то я обычно ставлю манометр на любой радиатор на место заглушки или маевского , опрессовываю систему, и перекрываю краны на подаче и обратке котла. Если утечка в системе то стрелка на манометре укажет на это.
