Разборка смесителя Grohe Taron
#1 Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 01:10
Задумался смазать катридж у смесителей коллекции Taron: смеситель для ванны и смеситель для умывальника. Появилась проблема. Напишу на примере смесителя для ванны. Выкрутил шестигранником винт, снял рукоятку которой регулируется напор и подмес горячей и холодной воды, а дальше засада. Катридж находиться под защитным колпаком (на схеме №2). На многих видео выложенных в интернете у многих моделей смесителей Grohe данный колпак просто снимается. У меня не получилось. На схеме смесителя которую я нашел в интернете вроде это колпак просто одевается, не на резьбе. Я уже по нему и молоточком постукивал через брусок, и известь вокруг него почистил, в резиновых перчатках пробовал его сдернуть - все безрезультатно. Боюсь сломать.
Вопрос - может кто нибудь снимал этот колпак (на схеме №2) у данных смесителей и подскажет как он крепится?
Если он просто одевается то как его сдернуть?
Если он на резьбе то как его открутить?
#2 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 02:54
Одевается колпак на картридж через резиновое кольцо. Получше его обстучите и снимете.
#3 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 09:28
Спасибо за совет. Я конечно попробую. Я когда снимал смеситель, клал его на стол, обстукивал хорошо. Даже заливал его WD, потом грел его феном что бы расшатать, у меня не вышло. Стоит смеситель давно. Видать прикипел конкретно. Думаю взять ременный ключ и попробовать его покрутить в разные стороны, что бы его немного расшатать. В любом случае попробую. Первая попытка была неудачной.
#4 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 09:54
Захватится изнутри и потянуть в верх.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Обхватить ключём дурная затея.
#5 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 10:05
Пробовал захватиться и тянуть. Не вышло. Говорю же прикепело наверно здорово. Я не зря спросил совета на этом форуме.
#6 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 10 фев 2019, 12:04
avtomoda писал(а):
(10 фев 2019, 10:05)
WD-40 и простукивания вам не помогут от известкового вашего нароста (соли кальция и магния)
Замачивайте в спиртовом уксусе и всё получится
#7 Re: Разборка смесителя Grohe Taron
Сообщение » 11 фев 2019, 01:44
avtomoda, на многих смесителях GROHE такой колпак надо крутануть по часовой или против часовой совсем чуть-чуть и снять вверх.
Либо сначала замочить "в спиртовом уксусе и всё получится".
Можно Силитом брызнуть.
Вернуться в «Смесители»
