да эт все фигня....а вот то,что лена беркова замуж выходит,ребенка рожает,сниматься перестает....эт да....трагедь...на этом фоне твоя пневмокнопка...тьфу...яйца выеденного не стоит...неработает и хер с ней...в ведро мусор выбрасывай....раз советов слушать не хочешь....
не решит. дело в том,что вода проходит между подвижной и неподвижной частью кнопки.клеить там нельзя-работать не будет.неужели никто бассейны не обвязывал?
При покупке * Измельчитель пищевых отходов In Sink Erator ISE M 75 Вы можете сразу заказать установку и подключение специалистами нашего сервисного центра. Примерные цены на эти работы приведены в прайс-листе. Уточнить стоимость работ, а так же задать любые другие вопросы по установке и подключению Вы можете связавшись с операторами службы сервиса по телефону 981-9997 (c 10:00 до 20:00 без выходных) или по электронной почте service@essere.ru.
возникла проблемка. пневмокнопка,включающая измельчитель отходов,врезана в мойку.и,как оказалось,не герметична. при попадании на неё воды под мойкой капает.что делать?может кто сталкивался?может от оборудования бассейна поставить или она тоже воду пропускает?
ааа писал(а):
Из вопроса компютерного бота не понять: то-ли кнопка пропускает воду, то-ли на нее попадает вода? Если на нее попадает вода, то заверни ее в презерватив. Если через нее, то читай выше.
Anonymous писал(а):
Если это простая электрокнопка, то почему пневмо ?
Гость писал(а):
Кнопка пневмо включает электродробилку
Макс писал(а):
Специально. Пневмо-воздух перекрывает кран с электроприводом. У него же простая электрическая кнопка. Чeрез ее зазоры попадает вода. В таких случаях есть кнопки загерметизированные в целофан и по контуру уплотнены гидроизоляцией.
Гость писал(а):
Вот и нужна такая кнопка!
Пневмовыключатель - устанавливается на мойку или на столешницу, который соединяется воздушным шлангом с измельчителем, в котором имеется выключатель, срабатывающий от давления воздуха. При каждом нажатии на кнопку измельчитель либо включается, либо выключается. Поскольку к пневмокнопке подведен только воздушный шланг (а не электрический привод), пользование измельчителем становится абсолютно электробезопасным, несмотря на мокрые руки и воду вокруг мойки.
