Полотенчик типа - поставил и забыл?
#1 Полотенчик типа - поставил и забыл?
Доброго дня. Подскажите плз, у кого из производителей в базе идут наиболее качественные комплектующие и толщина стенки трубы максимальная?
Вводная - нужен обычный 1" П-образный полотенчик, без полок, без сварки, межцентровое расстояние 32, нужны будут только уголки. Или купить голый ПС а углы купить проверенные?
Еще интересующий момент: есть ПС с резьбой на концах, а есть с накидной гайкой - видел пока только картинки, как там гайка держится - развальцовка самой трубы или вставка внутрь? Что опять таки надежней? Есть мнение, что на трубе со стенкой 2мм нельзя нарезать полноценную резьбу.
Как вариант, взять ПС из оцинковки и собрать на уголках на лён?
Последний раз редактировалось Crokodil 08 фев 2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
ПС из оцинковки и собрать на уголках на лён? (07 фев 2019, 20:59) |
с накидной гайкой (07 фев 2019, 20:59) |
#3 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
А толщина трубы у сунержи тоже 2 или больше? Труба бесшовная? Во что накидная гайка упирается, развальцовка?
Есть контора изготавливающая ПС из ВГП с хромированием, конечно это слегка колхоз и статистики нет, но идея имеет место быть.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А внутреннее полимерное покрытие это маркетинг или действительно работает? есть и такие предложения.
#4 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
Любой производитель гонит ширпотреб, под ваши параметры только на заказ частным образом.
#5 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
или действительно работает? (07 фев 2019, 22:19) |
Во что накидная гайка упирается (07 фев 2019, 22:19) |
#6 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
а какие углы надежнее - латунь или нержа (нержа это обязательно свареные углы, гнутых не бывает?)
ЗЫ. Если собирать под покраску КАЗовский оцинкованый на обычные резьбовые уголки - можно на тангит или только лен? Есть еще синий сантехгель, но опыта с ним нет.
#8 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
Титаник в северной части атлантики затонул, там ХВС
Кроме шуток, не хочу грабли, даже чужие. У меня 2/17 вода снизу, давление 8-9.
Думаю параллельно либо покупной либо заказной, с заказным пока глухо.
Из покупных варианты МСталь либо под большим вопросом Терминус.
Еще интересен Акванерж, может кто слышал-знает как они живут.
Еще вопрос - если отводы 1" а полотенчик я возьму на 3/4 - не большой криминал?
И правильно я понимаю, по аналогии с кранами, чем меньше ДУ тем бОльшее давление он выдержит? К тому же, на 3/4 при той же 2мм стенке, глубина резьбы меньше против 1", значит тела трубы больше остается. Только надежность комплектующих под вопросом.
#9 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
Терминус. (11 фев 2019, 17:24) |
интересен Акванерж (11 фев 2019, 17:24) |
не большой криминал? (11 фев 2019, 17:24) |
чтобы лепнины не вышло .
тем бОльшее давление он выдержит? (11 фев 2019, 17:24) |
#10 Re: Полотенчик типа - поставил и забыл?
По поводу простых полотенцесушителей Терминус. Смотрел вчера п-образный Терминус в terminus-el.ru. Вместо заявленного терминусом веса, имеем вес на треть меньше, что соответствует стенке меньше 1.5мм вместо заявленной 2мм. В магазинчике у дома завесил такой же терминус. Расхождение значительно меньше, но тоже есть. Только по терминусу я видел сообщения о течах китайского трубного шва. Отсюда вывод: терминусу наплевать из какой трубы делать полотенцесушители, что нарыли - из того и делают.
