Скорость слива воды из ванны
#1 Скорость слива воды из ванны
Сообщение » 05 фев 2019, 10:16
Какой по нормативам должна быть скорость слива воды из ванны, если между сифоном ванны и отводом на канализационном стояке есть участок диаметром 40 мм?
Укладывается ли в норматив скорость, при которой с ванны в секунду сливается 0,35 л?
#2 Re: Скорость слива воды из ванны
Сообщение » 05 фев 2019, 19:59
Alice писал(а):
(05 фев 2019, 10:16)
Какова протяжность участка и уклон?
#3 Re: Скорость слива воды из ванны
Сообщение » 05 фев 2019, 21:38
Торричелли...
#4 Re: Скорость слива воды из ванны
Сообщение » 06 фев 2019, 00:14
Duga писал(а):
(05 фев 2019, 19:59)
Около 10 см. Слив-перелив полуавтомат Hansgrohe Flexaplus 58148000 , в нем сифон соединяется с канашкой переходом с 40 на 50.
и уклон?
30 мм на 1 метр.
Скорость слива замеряла, вылив в ванну 20-ти литровое ведро воды. Вылила и по секундомеру замерила, за какое время вся вода слилась.
Спасибо за внимание к теме, я тоже самое сегодня в одном строительном форуме спрашивала. Меня там успокоили, что слив работает нормально. Цитирую:
В СП 30.13330.2016, п.8.2.2 и Приложение А, Таблица А1 установлены значения расхода стоков от ванн - с общим смесителем (для ванны и умывальника) - 0,8 л/с и для ванны с водогрейной колонкой и смесителем - 1,1 л/с. Но это значения, которые следует использовать при расчете общего объема стоков.
Цитата
Судя по графику производителя, паспортная производительность где-то 0,37 л/с, так что он правильно работает.
#5 Re: Скорость слива воды из ванны
Сообщение » 06 фев 2019, 01:43
Alice, 20 литров мало для определения скорости слива.
Высота водного столба тоже влияет на скорость слива.
Надо вёдрами набрать полную ванну и только тогда определять искомый параметр.
Вернуться в «Канализация»
