Нужна помощь по переделке
#1 Нужна помощь по переделке
Подскажите пожалуйста, в квартире (6 этаж) высокое давление воды, задумал поставить редуктор, квартира не моя, снимаю, хозяйка в другом регионе сейчас, а делать надо, течи задолбали уже...вобщем в ванне, в коробе небольшом из металлокаркаса, гипсокартона и плитки, имеется ввод воды, счётчик, потом кран на закрытие и пошла труба из ПВХ. Резать трубу неудобно, нужно снимать плитку, ничего там не снимается, подлезть внутрь тоже никак, короб не большой, можно ли как то вывод редуктора подключить к ПВХ трубе через шланг какой-нибудь, или что то в этом роде, не охота ломать короб и искать такую же плитку потом потому что ни сломав ее не разберешь
#2 Re: Нужна помощь по переделке
От протечек редуктор не поможет
#3 Re: Нужна помощь по переделке
снимаю, течи задолбали уже... |
#4 Re: Нужна помощь по переделке
квартира не моя, |
верёвочку , можно сразу два регулятора ( один контрольный , в голову ) , а хлам
он всё одно будет вылазить во всех дерьмовых местах . Ни дня не снимал бы жильё
у хозяев по*уистов . И чем больше таких жалеющих квартирантов как ты , тем
больше оборзевших хозяев . Не в обиду , сказал не как думаю , а как постоянно вижу .
#5 Re: Нужна помощь по переделке
#6 Re: Нужна помощь по переделке
8-10 - это пускай и завышенное давление, но вполне допустимое.
Тебе проще плитку сломать, чем йогой там заниматься с этим люком. И регулятор едва ли решит проблему. Ты еще и описал как то непонятно, что там течет у тебя и где=)
#7 Re: Нужна помощь по переделке
8-10 - это пускай и завышенное давление, но вполне допустимое. Тебе проще плитку сломать, чем йогой там заниматься с этим люком. И регулятор едва ли решит проблему. Ты еще и описал как то непонятно, что там течет у тебя и где=) |
#8 Re: Нужна помощь по переделке
Потому, что 10 атм ты с потолка взял и если даже предположить, что там 10 атм., то это давление допустимое и нормальные трубы течь даже при таком давлении не будут. А если тебе очень хочется поставить р\д , то ставь, трубы любые стыкуются.
