Менять ли такие шаровые краны?
#1 Менять ли такие шаровые краны?
Доброго времени суток, уважаемые профи!
Решил заменить счётчики и обнаружил, что "не держат" шаровые краны ХВС (на кухне и в туалете). При закрытом кране капает 1 капля примерно в 3…5 сек. Понимаю, что лучшее решение – заменить все эти краны, но смущает то, что они "посажены" в 2003 г. на лён с краской (думаю, просто так не открутишь), а также неизвестно, в каком состоянии резьба на отводе.
Вопросы:
1. Может ли резьба на отводе срезаться при откручивании кранов? Есть ли в этом случае смысл замены?
2. Если всё-таки менять, то что можете посоветовать для более лёгкого откручивания крана, чтобы сохранить резьбу на отводе?
3. Какие краны посоветуете поставить вместо этих? В нашем поселении можно найти Valtec (Base/Perfect), можно встретить Bugatti.
4. На что лучше "посадить" новые краны? Лён с краской, лён с герметиком, анаэробный фиксатор резьбы (какой), ещё варианты…
#2 Re: Менять ли такие шаровые краны?
Менять однозначно.
#3 Re: Менять ли такие шаровые краны?
Фильтры грубой очистки псевдо Bugatti китайской подделки тоже замените
Не играйте со своими кранами и фго в лотерею
Затопите квартиру,потом жалеть будете
#4 Re: Менять ли такие шаровые краны?
Эак, благодарю за напутствие! Фильтры естественно будут меняться вместе с кранами. Больше беспокоюсь за резьбу на отводах. Не отломится ли она при откручивании кранов? Отводы с виду хорошие, но в каком состоянии резьба - неизвестно. Как можно предотвратить повреждение резьбы?
#5 Re: Менять ли такие шаровые краны?
Antonych48 писал(а): (30 янв 2019, 18:07)
Будете аккуратно делать,всё легко открутите
Быстрее ваш кран развалиться с фго чем резьбы на этих трубах
Кстати сколько мм от стены до края фго?
#6 Re: Менять ли такие шаровые краны?
Эак писал(а): (30 янв 2019, 18:19)
Сейчас не могу замерить. Если Вы имеете в виду, не упрётся ли ФГО в стену при откручивании, то там где плитка на фото - не упрётся, а вот на кухне придётся выкрутить у ФГО пробку. Но если надумаю ставить краны Valtec Perfect - то придётся снять с них барашки, а также немного поддолбить стену, т.к. шток самого крана у серии Perfect имеет вылет больше. Уже примерял :)
