Водоснабжение в новостройке
#1 Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 16 янв 2019, 10:23
Здравствуйте, помогите советом, имеется квартира в новостройке с газовым котлом, 10 последний этаж, холодная вода приходит от главной трубы отростком 20мм, хватит ли прохода в ней чтобы хватало давления или стоит перепаять на 25? Из потребителей ванна, туалет, стиралка, раковина и кухня. Чем лучше сделать разводку ПП экопластик или медью заморочиться, или может все МП на престол фитингах? Горячая вода приходит МП от котла.
#2 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 16 янв 2019, 18:52
До котла я бы сделал 25-й ПП, с отводами по необходимости, а от котла горячую можно и 20-й, если не далеко ...
#3 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 16 янв 2019, 20:32
Котел уже обвязана забыл добавить,
#4 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 17 янв 2019, 18:22
Если трубы уже в стяжке - вариантов нет....Пусть живёт, как сможет.
#5 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 04 фев 2019, 14:47
Подскажите идею как развести горячую воду от котла на 3 потребителя.От котла приходит МП в ванну, заходит под ванну. Дальше планирую рехау или тесе трубу на разводку. Как лучше сделать, накрутить крестовину и от нее на потребители, но тогда вопрос если вдруг потечёт крестовина как все это дело разобрать. Или поставить коллектор, или на тройниках организовать? Опять вопрос оставлять ли кран, по сути он не нужен, можно на котле перекрыть воду.Изображение
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Обстановочка
Водоснабжение в новостройке - Screenshot_2019-02-03-22-46-44-662_com.yandex.browser.png
Водоснабжение в новостройке - Screenshot_2019-02-03-22-51-45-111_com.yandex.browser.png
#6 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 04 фев 2019, 16:29
Chipo89, в идеале коллектор, на тройниках тоже можно, только диаметр труб на размер больше берите. Делать "паука" под ванной странное решение, я бы эту трубу вообще убрал.
#7 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 04 фев 2019, 17:26
А куда ее убрать, я представить не могу :?:
#8 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 04 фев 2019, 19:49
Полностью до котла убирайте, и от туда разводите. Возможно какой-то смысл есть в этой трубе, но чтобы его понять нужен план квартиры
#9 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 04 фев 2019, 20:05
Котел стоит в верхнем левом углу, труба в стяжке идет, холодный стояк в туалете, выше фото есть в теме.
#10 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 05 фев 2019, 15:13
Chipo89, теперь понятно, оставляйте трубу, и тройниками на пресс-соединениях разводите. Их можно смело прятать в стену. Кран убирайте, он там не нужен и не даст утопить трубы в стену.
#11 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 05 фев 2019, 16:10
Ток теперь следующая проблема я для надёжности , так как под штукатуркой хотел холодную воду рехау трубой сделать, получается и горячию как то надо с металлопласта на рехау перейти именно под ванной, пока на ум приходит на МП обжать Фитинг вр и вкрутить туда рехау фитинг нр, потом троиник 20 труба на ванну, 16 на раковину, сверху ещё тройник с отводом 16 на раковину туалета. Правильно ли?
#12 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 05 фев 2019, 17:03
Да, переход через резьбовые фитинги. На анаэробный герметик соберите и можно тоже прятать под штукатурку. Не забывайте про теплоизоляцию.
#13 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 05 фев 2019, 18:48
Спасибо большущее, а крестовина получается ненадёжные чем троиники?
#14 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 05 фев 2019, 19:18
Тройниками обычно удобней, а так без разницы, если всё под пресс. На фото у вас резьбовая крестовина, она вам не нужна.
Сантехник-ликвидатор
#15 Re: Водоснабжение в новостройке
Сообщение » 06 фев 2019, 08:17
А газ по проекту так низЕнько ?
Вернуться в «Водоснабжение»
