как правильно паковать соединения?
Анатолий
Так, начинается...
Срочно надо создавать раздел для особо популярных тем, которые часто повторяются...
Чую сердцем, все пойдет по новой- опять сотня сообщений на 10 страниц, десяток разных вариантов и способов, споры, флуд, взаимные оскорбления и все равно все останутся при своем мнении.
Эта тема уже ПОДРОБНО(!!!) обсуждалась- поищите на форуме.
Не хотите искать- буду копироваь старые сообщеня.
Не хотите искать- буду копироваь старые сообщеня. |
Я её не читал и не писал в ней тоже!
И очень интересно узнать как ты лён наматываешь!
Так, начинается...
Полностью тебя поддерживаю.
Тема-не срочная.
Можно не спеша-найти ответ на форуме.
Анатолий
Поплотнее и по нарядней? |
ПО ПОВОДУ ЭТОЙ ТЕМЫ - Я ИСКАЛ. ДА, ЕСТЬ ОБСУЖДЕНИЯ - НО КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА НИКТО НЕ ДАВАЛ. и МНЕ НУЖНО УЗНАТЬ КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕН НАМАТЫВАТЬ!
ПОМОГИТЕ!
ПОМОГИТЕ! |
Я незнаю как правильно написать и указать нужное количество льна!
#10
Прядку льна берешь нежно и чтобы волосок к волоску...и если смотреть на резьбу,по часовой стрелке его укладываешь(это чтобы по ходу лён не сбивался) плотненько так,чтобы волосики в пазики резьбы попадали и пошёл по кругу ещё виточка 3-4 поверх,чтобы плотненький такой колпачек изо льна получилсо!Потом берёшь пасту Унипак(лично я силиконовым герметиком)и мажешь,мажешь по кругу....собсно и всё...детальку свою наживил которую пакуешь,и крути её до нужного положения,а чтобы не перетянуть или наоборот не докрученым не получилось,предварительно безо льна наживи детальку-то свою,да посчитай в обратном порядке обороты!
#11
Прядку льна берешь нежно и чтобы волосок к волоску...и если смотреть на резьбу,по часовой стрелке его укладываешь(это чтобы по ходу лён не сбивался) плотненько так,чтобы волосики в пазики резьбы попадали и пошёл по кругу ещё виточка 3-4 поверх,чтобы плотненький такой колпачек изо льна получилсо!Потом берёшь пасту Унипак(лично я силиконовым герметиком)и мажешь,мажешь по кругу....собсно и всё...детальку свою наживил которую пакуешь,и крути её до нужного положения,а чтобы не перетянуть или наоборот не докрученым не получилось,предварительно безо льна наживи детальку-то свою,да посчитай в обратном порядке обороты! |
Я в восторге от тебя.
Когда закончишь работать сантехником,
тебя без испытательного срока возьмут в службу:
Секс по телефону(начальником диспетчеров).
Анатолий
#12
СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!
#13
Лен продается прядями. От всей длины пряди отделить несколько нитей в диаметре примерно 5,10- ти милиметров. Не скручивая в косичку, а как расчесанную прядь, с торца трубы, наматывать на резьбу по часовой стрелке в количествах 3,4 витков. Хорошо потренироваться в количестве витков, так как мало, так и много причина протечки и начинать с краской на олифе.
Буль-Буль Оглы
#14
Макс, действительно как это описать . Намотал его родимого будьте любезны. Без смеха написать немогу. Короче тихо сам с собою левою рукою( кто правой) я веду беседу. Ведь точно мотаю его левой и при намотке слегка натягиваю чтобы он на резьбе непрокручивался. Резьбы с накаткой проще там лен сидит хорошо. Потренируйся на кошках. Самое сложное для начинающего собрать сгон. Косичка под контру вот где наука. Кто -то скажет американка. Можно и американку с переворотом. Только резинку незабудь одеть.
