Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
#1 Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 21:14
Добрый день.
Признателен всем за предыдущие советы.
Решился восстановить еще один смеситель, который отработал дома у родителей много лет. Похож на один из серии Сантехприбор из темы "Реставрация смесителей и другой сантехники", но с другим переключателем кран-душ.
Потратил полдня чтобы деликатно снять налет. Заменил кранбуксы, а на переключателе кран-душ возникла заминка. Как его открутить, и что там менять, что бы перестал подтекать? И второй вопрос - где можно найти к нему новый излив (прежний сгнил в месте крепления).
Заранее признателен.
Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ? - Смеситель.jpg
Последний раз редактировалось Serg4321 10 янв 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Как правильно открутить и что заменить переключателе на кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 21:54
Разве не видно ? Гайка жёлтенька с двумя прорезями ( в онные отвёртку минус или
две ) и большая хромированная тоже с прорезями под ключ :???:
#3 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 22:14
монтана писал(а):
(10 янв 2019, 21:54)
Сначала откручивать большую хромированную или желтенькую? (Большая хромированная на герметике вроде?). Потому что в желтенькую отвертку вставить невозможно - посередине мешает стержень переключателя.
Также уточните - какая функция маленького болтика сбоку?
#4 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 22:37
Serg4321 писал(а):
(10 янв 2019, 22:14)
Не помню уж , скорее держит гайку сальника , чтобы та не отворачивалась ( жёлтенькая
которая ).
#5 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 22:40
#6 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 22:58
Стопор ( болтик ) , потом жёлтенькую , потом большую ( если большая будет
тормозить при отворачивании , то проворачивать за шток надо . Надеюсь
Сусанин выведет , а не заведёт :grin:
#7 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 23:01
монтана писал(а):
(10 янв 2019, 22:58)
болтик открутил.
Стержень не позволяет вставить отвертку и открутить желтенькую.
Что дальше?
#8 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 10 янв 2019, 23:05
Пробуем большую ... чё нам . Вроде я шилом когда то пристукивал , да и ключик
из подручных сворганить десять минут .
#9 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 11 янв 2019, 19:19
#10 Re: Как правильно открутить и что заменить на переключателе кран-душ?
Сообщение » 11 янв 2019, 20:47
SanFan56,
Краткость сестра таланта :grin:
Вернуться в «Смесители»
