Дом с мансардой 12мХ9м
Re: Дом с мансардой 12мХ9м
если без циркуляционного насоса никак не обойтись |
яйки мешают . Ставишь на байпасе ( подача или обратка ) и если всё ровно -
памятником будет .
как работает при отключении |
ответил
Насос на обратке будет стоять обязательно, очень полезная штука куда уж без него, полагаю практически любой взрослый человек в состоянии запомнить порядок действий по его запуску и отключению, потому как то препятствовать его внедрению в СО не вижу необходимости.
Другой случай связка ТТ и ТА, здесь явно более сложная система управления, потому к её внедрению в жизнь следует подходить более осторожно.
Я застал в детстве печное отопление, не особо сложное по растопке и поддержке огня даже для ребёнка, любой сосед или соседка, в отсутствие хозяев, могли долгое время поддерживать в доме тепло не напрягаясь, в современных же реалиях, с наличием разнообразной начинки в СО, заменить аврально соседа, родственника или знакомого сможет далеко не каждый, пойди ка разберись чё и как у них там фунциклирует.
Наваять можно чего угодно, внедрив массу разнообразных причиндалов добиться сверхэффективной сбалансированной работы СО, но всё это великолепие, если и будет работать, то только у одного человека - хозяина дома, исчезни он на какое то время хозяйка и окружение охереют разбираться что там можно, а что нельзя включать-выключать, открывать-закрывать, запускать-останавливать. Такова жизнь, что одному хорошо, других может свести с ума.
В идеале : ТТ и ТА в СО с ЕЦ + 1 насос, без любых клапанов, вместо них шаровые краны или задвижки, вся Система легко переводима на работу без электричества, то есть перекрытием пары-тройки кранов и отключением насоса СО превращается полностью в гравитационную.
Вот такой бзик )))
крана на байпасе ( до и после насоса ) а на трубе ( как я понял у тебя насос на обратке
планируется ) просто обратник лепестковый . Свет погас , насос вырубился ( или сами
вырубили , или сломался ) а система работает . Краны до и после насоса так же не трогаешь , они для обслуживания ( замены ) насоса , дабы систему не сливать .
С байпасом и циркуляционным насосом установленным на обратке знаком, у самого такой узел смонтирован на газовом котле, только вместо лепестка установлен шаровой кран. Потихоньку, в мыслях о ТТ котле, склоняюсь к установке хлопушки, при несанкционированых отключениях насоса энта штука скорее всего будет выручать.
Насколько надёжно это изделие, можно ли его, при подозрении, как то проверить на работоспособность не прибегая к демонтажу ?
при подозрении, как то проверить |
производителя .
Насколько надёжно это изделие, можно ли его, при подозрении, как то проверить на работоспособность не прибегая к демонтажу ? |
Не помню на каком, но есть тема недавняя, там человек радуется, как он сварил эжекционный узел для насоса. Там вообще без клапанов.
В целом по Вашей проблеме. Не встречали котлы разработанные Василием Пустовойченко? Жаль очень, что умер так нежданно... Но у него есть последователи. есть люди собирающие котлы. Как я понял принцип Стропувы, но усовершенствование вроде как.
эжекционный узел для насоса |
надо когда вваривать и только сталька трубы .
Эжектор на обратке для ТТ котла при работающем циркуляционном насосе, особенно по безопасности, идеальное решение, всё остальное, из известного мне, хуже. В узлах где что то движется из деталей, шанс поломки или стопорения движущихся частей всегда присутствует, у эжектора всё стационарно, то есть вечно )))
монтана, поделись эскизом проверенного временем, не обязательно самолично сваренного и установленного, эжектора, чёт не попались страницы где они с размерами на чертеже или в разрезе.
эскизом |
трубу под углом и не просто воткнута как клин , а и подвёрнута , ну типа насос
не тормозит основной поток , а подхватывает . Я не мастерю отопление в частном
секторе в целом , но по роду приходится окунаться иной раз , поэтому объясняю
не по правилам , а как сам думаю .
Прошу не ругаться, но буду периодически поднимать тему в попытках получить ответы на постоянно возникающие вопросы при создании пока что виртуальной СО для деревянного дома с ТТ котлом. Следующей зимой вынесу сюда самое сложное, для меня, по СО и обвязке ТА+ТТ, уже имеются предложеные добрыми людьми варианты по обустройству, но без одобрения профессионалов с этого сайта какие то реальные дела начинать бы не хотелось
СО металлическая, трубы подачи и обратки полтора или два дюйма, скорее всего будет несколько резьбовых соединений. Меня больше устраивает соединение через чугунные американки с плоскими фторопластовыми прокладками чем через сгоны с муфтами и контрогайками, отсюда вопрос: какие нежелательные последствия может с течением времени вызвать чугунная американка с фторопластом ?
Батареи планируются чугунные, но возможно биметалл, подсоединение "диагональ" , а так же подсоединение снизу с двух сторон батарей. Резьбы 3/4.
С выходе с батареи установится шаровой кран, на входящей клапан типа :
VT.007 – клапан радиаторный регулирующий (настроечный) угловой
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t007n.html
VT.008 – клапан радиаторный регулирующий (настроечный) прямой
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t008n.html
Можно ли такими клапанами регулировать потоки теплоносителя в процессе эксплуатации или они не допускают регулировку после заполнения теплоносителем СО ?
Есть ли аналоги таких ручных клапанов примерно по такой же цене, но на ваш взгляд с более лучшей начинкой ?
Подскажите производителей хороших кранов Маевского для батарей.
- Сантехадмин
Дому ещё строиться и строиться |
Не знаю, дом возводится без наличия общего проекта, во сколько выльется всё строительство не знает никто.Руководит строительством инженер, он и проводит поэтапно все нужные расчёты, технические и сметные. Хозяин озвучивает свои хотелки, инженер даёт рекомендации, по мере накопления средств силами нанятых рабочих проводятся работы. На данный момент залит фундамент, затем установлен сруб, не так давно возведены второй каркасный этаж(без утепления) и крыша. По выстроенному, если интересно, можно узнать, по чём всё и сколько взяли, за остальное не обессудьте )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
