Течет смеситель Blanco
#1 Течет смеситель Blanco
Сообщение » 08 янв 2019, 14:37
Здравствуйте, уважаемые! Проблема такая - начал течь в двух местах смеситель Blanco, прямо в местах подвижного гусака. На фото отметил стрелками. Похоже ли это на кончину картриджа, или попытаться поменять резиновые кольца? Спасибо заранее
#2 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 08 янв 2019, 14:44
DmitryZ писал(а):
(08 янв 2019, 14:37)
Два уплонительных кольца замените и далее будет служить вам
#3 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 10:31
Эак, снял верхний рычажок смесителя, открутил гайку и вытащил картридж. А дальше вот эта часть никак не откручивается. Изнутри ее ничего не держит, но видно что она сидит на ресьбе. Как быть? Приложить больше силы? Боюсь сломать
#4 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 10:36
Надо снять смеситель и открутить нижную часть, юбку под изливом.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
На первом фото, под нижней стрелкой.
#5 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 10:41
Duga, понял, сейчас попробую
#6 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 10:51
Подобный. Смеситель тм "AQUEDUC" в разборке
Отправлено спустя 55 минут 37 секунд:
Ну и уж не лишним будет. Смазки для смесителей
#7 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 11:58
Ребята, будете смеяться, но не могу открутить эту нижнюю шайбу. Уже в двух местах от разводного ключа покоцал это бежевое покрытие на смесителе, а эта долбанная шайба никак не дается (((( Даже в ВДшке замачивал минут 30, никак. Дома конечно же нет тисков, придется искать сервис
#8 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 09 янв 2019, 12:28
DmitryZ писал(а):
(09 янв 2019, 11:58)
Точнее не будем, здесь ведь многое и от производится и качества материала зависит.
#9 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 10 янв 2019, 01:57
Я бы смеситель этой ценовой категории просто поменял не заморачиваясь ремонтами. Овчинка выделки не стоит.
#10 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 10 янв 2019, 06:20
Надо дать человеку шанс.
#11 Re: Течет смеситель Blanco
Сообщение » 10 янв 2019, 12:41
Sergey61, простите, я видимо что-то пропустил... теперь Blanco считаются дешевыми смесителями? точно такой же новый Blanco Wega Silgranit
стоит 10 т.р.
http://blanco-lux.ru/wega-silgranit/
Duga, не человеку дать шанс, а смесителю :) Сам не сумел его до конца разобрать - отдал 1 т.р. за его разборку с заменой резиновых колец-прокладок в оф.СЦ Blanco т.к. гарантия 2 года уже прошла
ps. Всем спасибо за содействие!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Смесители»
