Клапана для водонагревателей
#1 Клапана для водонагревателей
Сообщение » 25 дек 2018, 20:32
Большое Спасибо Астару за присланный клапан для водонагревателей!
:smile:
Два в одном (обратный клапан+предохранительный клапан)
от Итальянского производителя UNIVAL SRL
Этот клапан не так долго и отстоял на входе в водонагреватель
и перестал работать в нём обратный клапан,начался подмес
из бака горячей воды в трубы ХВС в одной из квартир
Причина в износе прокладки,вода со свистом шла в обратном направлении
Прокладка совсем дохленькая всего 1мм толщиной,а обечайка седла
давольно узкая
Клапан выкручиваем из корпуса против часовой стрелки
Внутренний диаметр прокладки 4мм наружный 14мм
С предохранительным клапаном полный порядок
#2 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 25 дек 2018, 20:44
Самый простой способ в такой ситуации,это заменить прокладку на новую
Но толщина прокладки лучше всего 2.0-2.5мм учитывая такую обечайку седла
Внутренний диаметр 4мм наружный 14мм (можно и 16мм)
#3 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 18:58
Чешу свою тыковку и что-то у меня не состыковывается
в этом клапане UNIVAL
Не может в таком конструктиве клапана прокладка ничем не фиксироваться
Буду ещё раз внимательно смотреть
Корпус из латуни
Клапан обратный из полимера
Пружина из нержавки
Предохранительный клапан откалиброван на сброс избыточного давления при 8.0 bar
Предохранительный клапан не разборный (возможно потом распилю)
На фото сброс давления в ручном режиме
#4 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:09
При необходимости выкрутить обратный клапан из корпуса
при замене прокладки,резьба в корпусе должна быть чистой,
иначе свернёте обратный клапан,учитывая,что он из полимера
При необходимости можно воспользоваться WD-40 или замочить в лимонке
#5 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:16
У меня на работе стоят на постах охраны водонагреватели несколько лет
с клапанами UNIVAL и на сегодняшний день проблем нет
В своё время попросил закупить именно клапаны UNIVAL
дабы посмотреть их в работе с годами
#6 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:25
Большое Спасибо Астару за ранее присланный клапан для водонагревателей!
:smile:
Итальянский Производитель этого клапана:
Rubinetterie Ritmonio Srl
Этот клапан Ritmonio имеет отличия от выше показанного UNIVAL
#7 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:34
можно так же воспользоваться различным подручным инструментом,
главное чтобы резьба была чистая в корпусе клапана
#8 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:47
Ритмонио-это фамилия владельцев из Италии
Корпус латунный CW617N
Обратный клапан из полимера
Вот здесь две пружины:одна из которых служит при замене прокладки
Пружины из нержавейки
Прокладка вн.диаметр 4мм нар.диаметр 14мм толщина 1.5мм
Вот здесь обечайка седла децл по шире более,чем у UNIVAL
#9 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 19:57
Предохранительный клапан здесь не разборный
По умолчанию Ритмонио их калибрует на избыточное давление 8.5 bar
Но по запросу они производят калибровку c допуском +-1 bar от 8.5 bar (7.5-9.5)
#10 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 20:14
Небольшое визуальное сравнение клапанов для водонагревателей
от двух Итальянских производителей
Unival-слева на фото
Ritmonio-справа на фото
#11 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 22:02
(25 дек 2018, 20:32)
#12 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 22:07
(26 дек 2018, 19:25)
#13 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 26 дек 2018, 23:23
UNIVAL
Поставлен был в августе 2017 (в начале отпуска!), снят в августе же 2018 (в начале отпуска!! :sad: ) вместе с водонагревателем, отстоявшим более 10 лет, и, как и ожидалось, отправленным на заслуженный отдых. Течь клапана обнаружилась при демонтаже водогрея, когда при откручивании подводки ХВС вода начала из него шпарить (благо перед таким действием я всегда проливаю ЭВН до холодной воды). Проблема с прокладкой была заметна при демонтаже, и клапан был сохранен, так как ранее с эти производителем проблем не возникало (да он и, по сути, единственный приличный и доступный на рынке, немецкий SYR стоит уже 1500 рубасов, и не всюду по эстетическим соображениям можно уйти от такого устройства, если водогрей прячется, то я не ставлю такой клапан, а ставлю нормальный обратный и через тройник - нормальный предохранительный, не люблю я такие.. :) ). Спасибо за показ!
Отправлено спустя 7 минут :
Ритмонио
(26 дек 2018, 19:57)
Шел штатным к аристону и был, как раз, заменен на ОК Валтек и предохранительный Ваттс с тройником, т.к. водогрей монтировался в закрытом месте. Кстати, это с того водогрея, который я показывал с мембранным баком Наши работы и где редуктор FARG вынудил меня на YouTube регистритоваться :grin:
#14 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 27 дек 2018, 18:54
Теперь посмотрим на предохранительные клапана у Итальянцев
UNIVAL
Здесь пришлось сперва сделать небольшой разрез,
чтобы убедиться,что только завальцовка присутствует
В остальном всё просто и понятно
#15 Re: Клапана для водонагревателей
Сообщение » 27 дек 2018, 19:07
Для большего понимания смотрим в разрезе
Мне всё понравилось у этого сбросника Unival
