Запах из трапа душевой.
#1 Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 00:58
обрый день,
в новостройке поставил в душевую трап из Леруа (смотрите фото) позиционируется как с гидрозатвором. На самом деле никакого гидрозатвора там нет ну или он малоэффективный. Через день появился запах из канализации. Решили придумать гидрозатвор из уголков (см гидрозавтор №1).Запаха сутки не было но вода уходила не очень шустро. поэтому придумал гидрозатвор №2 тут загиб уже поменьше вода стала уходить шустрее. Запаха сутки не было. Решил проверить через двое суток с небольшим приехал (а это новостройка) и вроде запаха нет, собрался уходить решил посмотреть поближе наклонился к трапу и повеяло не сильно но канализацией, после налива воды запах ушел.
Теперь в сомнениях, что делать и как правильно устроить трап, или сломать его и положить новый пока плитку не положили, но какое решение применить не знаю. Угол слива примерно 1 см на 1 метр закладывали, трубы 50. Посоветуйте пожалуйста что делать ?
#2 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 06:08
Это всё работать но должно и не будет.
#3 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 08:21
Duga писал(а):
(25 дек 2018, 06:08)
Ну а что посоветуете?помогите пожалуйста
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вплоть до замены трапа пока не поздно
#4 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 08:40
Купите нормальный трап , их сейчас в инете "мильён" ... трапы есть сухие , мокрые и
всякие ( в смысле затвора ) , они же есть дешёвые - как у вас и дорогие , как не у всех ,
выход из трапа ( уровень низ ) должен быть выше на пару см. от низа уходящей в
стену трубы , у вас наоборот , и никаких манипуляций с отводами - просто прямая
труба .
#5 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 10:19
Вот этот будет нормальный?
#6 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 11:44
Не ставлю алькапласт , но это не значит - дерьмо , будет работать .
#7 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 11:48
монтана писал(а):
(25 дек 2018, 11:44)
Спасибо! Но в этой алкапласт диаметр 40 а у меня 50. Нужно переходник, не ухудшит ли он слив?
#8 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 11:53
не ухудшит ли
Freelancer писал(а):
(25 дек 2018, 11:48)
Не ухудшит .
#9 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 13:48
А если поставить с гидрозатвором но труба на 50 как и моя разводка. Что будет лучше? В предыдущем варианте сухой затвор с шариками но 40мм в этом который ниже мокрый затвор но без шариков. Что посоветуете из этих двух?
https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_lotok_alcaplast_apz101_300_s_oporami/
Или этот https://santehnika-online.ru/product/dushevoy_lotok_alcaplast_apz9_simple_550_s_reshetkoy_i_oporami/
Не хочу второй раз ошибиться
#10 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 14:02
Мне не понятно почему у вас лоток ниже уровня канализации
Всегда ставлю сороковой диаметр, проблем нет.
#11 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 25 дек 2018, 15:29
Duga,
Это на фото так кажется, в реальности он повыше идет
#12 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 26 дек 2018, 00:05
труба .
монтана писал(а):
(25 дек 2018, 08:40)
с новым трапом понял, а почему никаких манипуляций с отводами а лучше прямая труба?
#13 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 26 дек 2018, 06:06
(26 дек 2018, 00:05)
Потому что в будущем то что вы на колдовали забётся и чистка будет весьма проблематична. Для чего у вас выведена на верх?
#14 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 26 дек 2018, 08:20
Duga писал(а):
(26 дек 2018, 06:06)
Что выведено наверх? Если вв за отдельный раструб то это для умывальника, т.е. мне просто сделать вместо своего "эрзац затвора" прямой участок?
#15 Re: Запах из трапа душевой.
Сообщение » 26 дек 2018, 11:34
Форумчане прдскажите еще пропускной способности для трапа в душе в 29л в минуту будет ли достаточно для помыва из лейки, я не представляю просто сколько это 28л или 60л. Достаточно ли мне 28л?купаюсь обычной струей из лейки душа. Сильный напор не включаю
Вернуться в «Канализация»
