Нестандартная водопроводная труба
#1 Нестандартная водопроводная труба
Создал себе и соседке проблему на пустом месте, перебираю варианты её устранения.
В частном доме через фундамент в сад выведена металлическая труба для летнего водопровода, ещё недавно конец трубы заканчивался приваренной полдюймовой резьбой, к которой на летний период, через шланг в оплётке, подсоединялся вентиль, всё бы хорошо, но труба из фундамента излишне выступала, поэтому из лучших побуждений, с моей подачи, мною же была проведена работа по её укорачиванию с нарезанием новой резьбы. Лучше б я энту трубу не трогал. Она оказалась не водопроводным стандартом имея внутренний диаметр 17,5 мм, наружний 22,3 мм, резьбу то я на ней с трудом нарезал, но стенки слишком тонки.
Менять всю трубу на новую сложно, возведя несколько лет назад пристройку их блоков строители засыпали внутреннюю часть ниже пола то ли землёй то ли песком, ковыряться там нет желания, наварить резьбу на конце трубы хозяйка категорически не желает из-за лишних трат, из-за сомнения в нормальном проваре невысоко отстоящей от земли трубы, опасения, что при проведении огневых работ будет попорчена облицовка дома и воопще, её дом может превратиться пепелище.
Лучшим выходом из ситуации могло бы стать обжимное соединение Гебо, но теоретически этот вариант не проходной, так как гебовский сайт для своих полдюймовых соединений даёт разрешения по наружнему диаметру труб 19,7-21,8 мм, а для трёхчетвертных 24,6-27,3 мм, проблемная труба имеет примерно 22,3 мм, не вписываясь ни туда ни сюда.
Может на руках у кого то есть полдюймовое Гебо, интересуюсь влезают ли на 22,3 мм её кольца ?
Если ставить Гебо на летний водопровод и не снимать на зимний период, долго ли прослужит резиновое уплотнительное кольцо в таких условиях эксплуатации ?
#2 Re: Нестандартная водопроводная труба
Гебо можешь сразу из своего списка вычеркнуть
На 22.3 она не пойдёт
#3 Re: Нестандартная водопроводная труба
Сильно печально
У Валтека на сайте не нашёл чертежа на латунный "фитинг обжимной" VTr.801.N.0404, может у него разброс диаметров поболе ?
#4 Re: Нестандартная водопроводная труба
Fokys,
Сварка , как бы не хотелось или не моглось . Насаживал я как то втулку с резьбой
разогретую вусмерть и остывшую насмерть , но не стоит извращаться к такому .
#5 Re: Нестандартная водопроводная труба
Fokys, лента наждачной бумаги и 15 мин медитации над трубой
#6 Re: Нестандартная водопроводная труба
наварить резьбу на конце трубы хозяйка категорически не желает из-за лишних трат |
#7 Re: Нестандартная водопроводная труба
На 22.3 она не пойдёт |
#8 Re: Нестандартная водопроводная труба
а штангенциркулем сфоткать |
если труба не стандартная и больше,чем 21.8 и 27.3 просто у меня была тогда не стандартная
труба стальная Испанского производителя,где-то фотки её есть у нас на форуме
Вот тогда они и сказали,что нельзя
#9 Re: Нестандартная водопроводная труба
Я конечно понимаю орднунг прежде всего... но это не по русски.
#10 Re: Нестандартная водопроводная труба
но это не по русски. |
При этом при любомом раскладе будет два плюса:
Получилось и аллилуйя-это плюс
Не получилось и в антинаучную лабораторию у нас можно скинуть фотки-снова плюс
#11 Re: Нестандартная водопроводная труба
Буду добивать вариант с Гебо, обрезок поищу, слегка почищу и пойду до магазинов, с надеждой, что позволят совершить примерку колец из комплекта или хотя бы позволят узнать их внутренние реальные диаметры.
#12 Re: Нестандартная водопроводная труба
Можно фото пострадавшего (й)?
#13 Re: Нестандартная водопроводная труба
Здравствуйте! Гебо 22мм
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
штангенциркуль люфтит, наверно 21,8 точнее.
#14 Re: Нестандартная водопроводная труба
Миш, благодарствую за колечко, а как там по размерам проходов у зажимного кольца и накидной гайки ?
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Можно фото пострадавшего (й)? |
#15 Re: Нестандартная водопроводная труба
Аааа давай оптом.
