Нестандартная водопроводная труба
#17 Re: Нестандартная водопроводная труба
Кольцо - 22мм |
возможно тогда с Гебо и может получиться
#18 Re: Нестандартная водопроводная труба
Кольцо - 22мм, накидная гайка - 23,8мм
возможно тогда с Гебо и может получиться |
Аааа давай оптом. |
#19 Re: Нестандартная водопроводная труба
Получил ответ от Валтека, к сожалению, как и предполагалось моя труба не подходит под их ремонтные диаметры, зато теперь стали известны диапозоны диаметров которые гарантированно фиксируются обжимными фитингами этой фирмы, алилуйа, хоть какой то да хлеб Выложу здесь и про Валтек, и про Гебо, тема как раз подходящая.
Обжимные фитинги модель VTr.801.N предназначены для присоединения к стальным трубопроводам
1/2" 21,3-21,8мм
3/4" 26,8-27,3мм
1" 33,5-34,0мм
Обжимные соединения GEBO SPECIAL предназначены для систем отопления
1/2" 20,8-21,8мм
3/4" 26,3-27,3мм
1" 33-34,2мм
Универсальные обжимные соединения Gebo Quick для стальных и полиэтиленовых труб
1/2" 19,7-21,8мм
3/4" 24,6-27,3мм
1" 31,4-34,2мм
#20 Re: Нестандартная водопроводная труба
В частном доме через фундамент в сад выведена металлическая труба для летнего водопровода ... Она оказалась не водопроводным стандартом имея внутренний диаметр 17,5 мм, наружний 22,3 мм |
Если не для полива с большим расходом, сечения должно хватить.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вот только настораживает
и не снимать на зимний период |
#21 Re: Нестандартная водопроводная труба
Fokys,
Вспомнил из прошлых лет ... водоканал приехал и бабушке через патрубок
присобачили кранчик ... за семь штук .
#22 Re: Нестандартная водопроводная труба
hashmelator, cо сливом порядок, труба под наклоном, перекрывается на зиму где то внутрях подполья, в котором ещё не бывал. Идея с PEX интересная, труба вроде бы прямая, на разрезе без сильных отложений, но на её конце точно наварена рtзьба, какое там заужение прохода неизвестно.
Если срастётся с Гебо, дама будет по весне, как и прежде, без посторонней помощи, проводить подсоединение летнего водопровода, раньше она накручивала накидную гайку на резьбу трубы, теперь будет накручивать на резьбу обжимного фитинга.
Мне в этой истории хотелось бы один раз насадить Гебо и больше не трогать, потому интересует как реагирует уплотнительное резиновое кольцо на минусовые температуры, в условиях эксплуатации когда половину года этот фитинг находится без воды под трескучими морозами.
#23 Re: Нестандартная водопроводная труба
При замерзании воды гебо красиво сползает с трубы.
Пару тройку циклов оттепель/мороз и гебо будет на земле.
Если не сливать воду.
#24 Re: Нестандартная водопроводная труба
Гебо будет смонтирован на конце трубы торчащей из фундамента, вода с трубы сливается перед началом холодов.
#25 Re: Нестандартная водопроводная труба
Ну что тут можно сказать? На объекте, где есть хоть что-что стальное или чугунное, сварка должна быть не дальше чем сходить до машины. Даже если есть абсолютная уверенность, что варить ничего не придётся.
#26 Re: Нестандартная водопроводная труба
попробуй протолкнуть PEX 16мм |
