Байпас при отстуствии кранов на батарее.
В квартире МКД установлены чугунные радиаторы, без запорной арматуры, байпасы тоже отстуствуют.
На сайте компании, оказывающей услуги в области отопления, сказано "В каких случаях перемычка не нужна? Если на батарее нет крана, с помощью которого ее можно перекрыть – тогда байпас на радиаторе отопления не нужен. Ведь возможности перекрыть батарею без отключения стояка все равно нет." Конец цитаты.
http://www.radiatorvam.ru/chto-takoe-bajpas.html
Т.е. тот самый случай.
Интернет все стерпит, поэтому прошу мнения знающих людей и если есть, ссылки на нормативные документы.
Re: Байпас при отстуствии кранов на батарее.
Домодедово (Московская область)-Суд в отношении байпасной линии
и шарового крана перед пс
О, как у них в Москве! Мой случай иной - нет ни байпаса, ни кранов перед батареей.
Не проблема, а вопрос - допустима ли эксплуатация батарей без байпаса, если они подсоединены без кранов? Как это утверждают на сайтах некоторых компаний. См.цитату выше.
Вопрос возник с началом отопительного сезона, при дискуссии с человеком, занимающимся сантехработами и задан на форуме для получения, как сейчас говорят, правовой информации.
К сути - по стояку МКД на одном этаже - биметалл с байпасом 12 секций, без согласования с УК, на другом биметалл без байпаса, на третьем - биметалл с краном(!) на байпасе, на четвертом старая чугунина с незапамятных времен, напрямую - без вентилей и байпаса от прежних владельцев. Дому 40 лет, изначально, говорят, были стальные "ребрышки". Подающая труба с подвала на 9 этаж - кипяток, на седьмом - теплый чугуний, на 5 - парное молоко биметалл. Проблема обозначилась в этом году. Я, как, дилетант, считаю, что накосячили при установке биметалла летом, на верхних 8 или 9 этажах, ибо чугуну лет 15 и никогда проблем не было.
допустима ли эксплуатация батарей без байпаса, если они подсоединены без кранов? |
swin,
Байпас не везде ранее по проектам проходил , во многих квартирах на обвязке
чугунки их нет , при замене радиатора он устанавливается лишь при установке
на новый радиатор отсекающих кранов , если онные не устанавливаются ( допустим
обвязали американками или сгонами ) то можно байпас не устанавливать . Но ...
есть разница в проходе теплоносителя через чугунку и через биметалл ( внутренний
диаметр ) поэтому я при смене радиатора всегда ставлю байпас и отсекающие на
радиатор - так понятно ? Снипов и гостов не изучал , не знаю .
считаю, что накосячили при установке |
во все квартиры по проблемному стояку .
1. Спец обходит квартиры от первого радиатора (начальная подача ) до последнего
( концевая обратка ) бывает первичный осмотр даёт ответ на проблему .
2. Подвал . Состояние и температура лежаков и стояков ( подача и обратка проблемные )
Состояние запорки и сливных на этих стояках . При наличии онных и их работоспособности задать через сливной обратки ( при перекрытом кране обратки )
принудительную циркуляцию ( от малого до полного на сливном ) и во время
прогона опять пройти по проблемным квартирам .
Подача как я понимаю там в порядке , остаётся найти косяк либо в какой то квартире ,
либо по обратке .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
