Проклятый дивертор
Проклятый дивертор
Друзья, прошу сильно не пинать: сантехникой занимаюсь раз в пять лет, в основном заменой картриджей в смесителях. Поэтому уровень знаний и умений соответствующий. Нужна ваша помощь с дивертором на смесителе в ванной. Навроде такого
Суть в том, что у него есть два режима: или гайку к гусаку зажать не плотно, и тогда она постепенно самораскручивается при повороте гусака туда-сюда, или зажать ее плотно и тогда гусак поворачивается лишь с адским усилием. Кроме того, при повороте хоть сколько-нибудь туго зажатого гусака, сам дивертор норовит вращаться относительно смесителя, что сильно бесит, поскольку вращается он естественно вместе с душевым шлангом.
Научите правильной стратегии прикручивания дивертора к смесителю и гусаку, чтобы гайки не раскручивались, и чтобы гусак крутился без особого усилия, и чтобы сам дивертор не вращался относительно смесителя. Или такое в принципе невозможно?
Re: Проклятый дивертор
что сильно бесит |
натрахиваются с ним .
Короче - колхозный вариант . Штуцер под гайкой гусака подматываем фумкой и
подгоняем затяжку штуцера как на весах ( гайка свободно крутится и штуцер хорошо
затянут ) если не колхозный то прокладку фторопластовую правильно подгонять надо .
И второе саму гайку на корпус тянем на уже подмотанную резьбу корпуса смесителя
плюс смазка колечек .
Гайку излива чуть подмять(ударить молотком через деревяшку), чтобы она вкручивалась с усилием и до конца ее не затягивать
