Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
#1 Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
Уважаемые форумчене! Прошу дать совет. В новом доме, спустя года 3 решил поменять краны дюймовые от стока НА на Бугатти. Сложился, купил в абионе. Монтаж платно делала УК. Через пол года засопливело соединение. Я вызвал мастеров из УК. Решили перваривать резьбы. Полсе преварки и монтажа, простояло еще пол года, поьом опять капать начало понемногу. Вызвал опять. В этот раз выполнили перепаковку. Вообщем сейчас опять капает и все в наросте ржавчины. Как БЫТЬ? Гниение металла сосков стока будет распостранится? Не тянуть с этим? Может настаивать на заваривании ПОЛНОСТЬЮ, чтобы спать спокойно, обойдус, без ПС...или места сварки еще более рисовое ДЕЛО?
#2 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
Гниение металла сосков |
её сварщиком к стояку и даже качество льна на паковке ( не говоря уж о самой
паковке ) . Мне с моим зрением видится что подтекает сама паковка , т.е лён .
Купите сантехникам " жёлтый " лён Унипак - пусть перемотают , серый - дешёвый
лён который продают сейчас повсеместно сгорает на цо и гвс за пару месяцев .
Вижу в сборке узлов глупейшее сочетание - накидная гайка + накидная гайка , т.е
два быстроразъёма рядом ... поэтому нелишне привлечь других специалистов .
#3 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
Понятно...а если теоритечески, то подтекание сопливливание ускоряет намного разрушение самой резьбы соска от стояка.... просто мне один их сантехник сказал тиро не пережиайте, закоксится само типа.....
#4 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
#5 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
монтана писал(а): ↑(09 дек 2018, 14:45) |
#6 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
Но все-таки |
#7 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
насколько критично наносит вред резьбе соска? |
#8 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
Добрый вечер Montana, Andrei! Покупаю лен УНИПАК и заодно сам герметик УНИПАК. Собираюсь писать заявление в УК (их зона ответсвенности). Могу просить второй раз выполнить перепаковку. Но могу и поросить все-таки полностью избавиться от ПС и заварить отводы от стояка. Если варить, на чем настаивать в общении с УК? Поясню вопрос - полный демонтаж отводов и заваривание на самой трубе, или сами отводы на концах заваривают? И еще, насколько надежен может быть этот метод от сварки? Не будет ли также гнить место заваривание с удвоенной силой?
ПС мы просто почти по пол года на даче живем и хотелось бы решить понадежней. У нас в новостройке это уже далеко не единичный случай с резьбами...
#9 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
чем настаивать в общении с УК |
оно , понятно ? И не вам решать - убирать или нет .
#10 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
монтана писал(а): ↑(10 дек 2018, 20:16) |
Уважаемый Montana, вы корифей этого форума и я прошу вас помочь мне и все- таки поделиться опытом или теоретическим наблюдением как заварить лучше отводы пс от стояка не срезая их или срезав их и уже по трубе? А также интересует вопрос надежности сварного шва...лет на 50 хватит как пишут на форуме mastercity? Или наоборот, проигрышь в надежности. Без этой информации совсем грустно взаимодействоыать с нашей ук, все таки уже 4 раз буду вызывать...
#11 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
срезав их и уже по трубе? |
толщиной стенки .
#12 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
История закончилась отрывом резьбы при перепаковке (сантехник из УК хотел крутить на прогнившую резьбу, хотя я видел на резьбе уже скол и толщина стенки резьбы на ощупь совсем тонкая была).
Но случай сам расставил все по местам.
Далее, решили выполнить заваривание полностью.
Хочу спросить совета:
1) какое впечатление по надежности таких сварных работ? Отвод-то старый он его как бы заглушил просто... не стал отрезать...
2)достаточно ли протереть тряпкой с содовым раствором нагар, затем обезжирить уайтспиритом и покрасить эмалью для труб отопления?
#13 Re: Насколько критично "сопливливание" соединения резьбы отвода от стояка ПС
какое впечатление по надежности |
пропитывает , нигде не потекло пока .
