тема закрыта
#16 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
что делать |
#17 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
По Вашим фото даже не понять есть ли на встроенных клапанах радиатора колпачки. |
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 02:19) |
#18 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
#19 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
)Вы сможете абсолютно точно сказать по организации коллекторов какой из них на обратку, какой на подачу? |
как мне точно убедиться в том, что я правильно подключена опытным путем |
римерно одинаковая температура, кстати всегда. |
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
когда батарея низко или когда высоко? |
#21 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость.
#22 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость. |
#23 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
выровняли по уровню гребенку |
#24 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Верхний - подача, нижний - обратка |
#25 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
#26 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника. |
#27 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 22:09) |
#28 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
почему вы решили, что синяя гофра с подачей |
#29 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
VOIN67 писал(а): ↑(09 дек 2018, 10:27) |
#30 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Это смутно мне напоминает одного 3.14здюка который изводил форум подобным образом, на каждый наш совет у него была готовая отмазка.
