Водоснабжение в квартире
#1 Водоснабжение в квартире
Всем доброго вечера! Квартира на 3-м этаже 3-х этажного дома 1980 года постройки.
Стояк только холодной воды, горячая от газового котла.
На конце стояка имеется заглушка. Зачем она там?
Если эту заглушку снять, и от этой точки разводить водопровод, а внизу где сейчас кран заглушить, что можете плохого/хорошего сказать про такой вариант?
Спасибо!
#2 Re: Водоснабжение в квартире
da-1977 писал(а):
(06 дек 2018, 21:18)
Не лучшее решение , это типа ловушка для грязи , далее думайте сами .
#3 Re: Водоснабжение в квартире
монтана писал(а):
(06 дек 2018, 21:33)
На вертикали это ловушка для воздуха и газов при нагреве воды- небольшой ,но идет, все зависит от уклона ввода ду 15 от стояка, чтоб потом в нем не скапливался воздух, а там сварка и процесс разрушения будет еще больше.
#4 Re: Водоснабжение в квартире
воздуха и газов
враг военкомата писал(а):
(06 дек 2018, 22:08)
Блин ... забыли кран Маевского туда влупить и зажигалочку на ниточку повесить ...
#5 Re: Водоснабжение в квартире
А еще вопросы.
1. Если сверху поставить тройник ПП и вертикально еще кусок трубы с заглушкой - будет работать как ловушка для грязи? Или из-за заужения на конце оцинковки будет не эффективно?
2. Где кран еще отвод на соседскую квартиру. Перенос подключения наверх заметно повлияет на напор воды?
#6 Re: Водоснабжение в квартире
1.
da-1977 писал(а):
(07 дек 2018, 22:15)
Не знаю , не пробовал , но дерьма там скопилось , оно тебе надо его
постепенно расхлёбывать .
Всё дело с переносом из слабого напора ?
#7 Re: Водоснабжение в квартире
монтана писал(а):
(07 дек 2018, 22:54)
Разводить снизу не очень удобно.
#8 Re: Водоснабжение в квартире
не очень удобно
da-1977 писал(а):
(07 дек 2018, 23:12)
Отговаривать не стану , вижу упёртый ... вскрывай , чисти , промывай и вперёд .
#9 Re: Водоснабжение в квартире
Изучал вопрос. Спасибо!
Переносить не буду.
#10 Re: Водоснабжение в квартире
Дэаратор? Скорее ловушка для приведений.
Каким образом в вертикальной, не проточной трубе может скопиться шлак, окалина, песок, ржавчина?
Повлияет. Если выше на 1 метр, то напор уменьшится на 0,1 атмосферы. Расчётный напор воды перед смесителем 2 атмосферы.
При монтаже вам поставили не концевой элемент стояка, а типовой междуэтажный. Обрезали стакан на конце трубы и заглушили тем что под руку попалось.
Были времена. Сейчас никто не скажет спасибо за бесплатные квартиры.
#11 Re: Водоснабжение в квартире
Слесарь АВР писал(а):
(08 дек 2018, 10:37)
Не уменьшится. После этого подъема разводка опять опустится на метр и напор увеличится на 0,1 атмосферы (статический), а затем поднимется к сантехническому прибору и опять уменьшится на величину этого подъема. Таким образом это определяется высотой расположения прибора, а не высотой подключения от стояка. Если присоединяться в этой точке, то срезать всю эту сварку до чистой трубы, нарезать резьбу и с хорошего оцинкованного уголка разворачиваться и вперед.
#12 Re: Водоснабжение в квартире
Вот чё ты мелешь то ?
Погугли , может узнаешь что обозначает слово стакан ...
#13 Re: Водоснабжение в квартире
При нагревании сырой холодной воды , даже при прохождении внутри здания-происходит выделение воздуха, основными поражающими факторами являются свободный кислород и углекислота постоянно . про нечастые заполнения при опорожнении можно пренебречь при круглосуточной подаче ,при вскрытии трубы будут наросты как грязь. Практика без теории слепа,а теория без практики мертва :victory:
#14 Re: Водоснабжение в квартире
Астар писал(а):
(08 дек 2018, 13:41)
Весь этот спор называется умным словом"схоластика". Типа "сколько ангелов танцует на конце одной иглы". Стареем что ли, бля...
#15 Re: Водоснабжение в квартире
монтана писал(а):
(08 дек 2018, 17:00)
Да, как то машинально выразился на профессиональном жаргоне. Точнее будет "Безрезьбовая муфта" СП 73.13330.2016 п. 4.6 Соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно на
объекте строительства следует проводить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца
трубы или безрезьбовой муфтой).
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
(08 дек 2018, 20:58)
Можно и не нагревать. В сырой водопроводной воде много растворённого воздуха. Я писал о том что воздух в стояках водопровода (за исключением циркуляционных гор. воды) не удаляют через воздушники как вы предположили. Он выходит вместе с водой через смесители.
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
С 1972 г. до 1979 г. работал в Ленинграде. Трест Сантехмонтаж 62 в УНР 520 тогда такие "мелочи" считались нормой.
Вернуться в «Водоснабжение»
