Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
#1 Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
Профессионалы! Прошу совета! Стоят в квартире два редуктора Itap Minibrass 1/2 без манометров. Вчера заметил течь из-под заглушки отверстия под манометр одного редуктора, который стоит на ХВС. Подтянул ее пальцами - вроде не течет.
Так и должно быть или уже пора менять редукторы, которым уже 8 лет? Сантехник сказал, что можно не менять, а достаточно уплотнить резьбу заглушек фумлентой.
Но разве может пластиковая заглушка держать такое огромное давление? С другой стороны, раз эта заглушка отворачивается и заворачивается пальцами, то значит, она не подвергается большому давлению? Или подвергается? Как быть? Прошу совета! Заранее спасибо!
#2 Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
Svetlana Svet писал(а):
(06 дек 2018, 17:48)
Правильно сказал
#4 Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
То есть, они не под давлением?
(06 дек 2018, 21:53)
Под давлением
Вместо заглушки манометр должен стоять
Смысл от вашего регулятора:
Какое давление вы не знаете
При необходимости произвести настройку без манометра вы тоже не можете
#5 Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
Они мне в общем то не нужны, когда въехали они уже стояли. Просто начали течь через незатянутую заглушку, а раньше не текли. Вот и опасаюсь, как бы не залить соседей. Ведь если там давление как в трубе ХВС - сорвет к чертовой матери? Можно конечно демонтировать, но разбирать всю цепь тоже лишний раз не хочется.
#6 Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр
Купите заглушку латунную 1/4 и установите её вместо нейлоновой вашей
Думаю,сразу успокоитесь
