Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
#1 Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
У меня помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Периодически оно затапливается из ванны в квартиры выше (унитаза там нет), когда несколько квартир одновременно сливают воду.
Диаметр фановой трубы 50 мм, она не справляется и вода выливается на пол из раковины вышерасположенной квартиры.
Местный сантехник говорит, что диаметр 50 мм соответствует ванной без туалета, а проблема в том, что труба просто старая и забивается.
Подскажите, пожалуйста, не должна ли фановая труба быть 100 мм? Что говорят СНИПы?
#2 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
если теоретически принять около 3л/с расход (5 этажей по 0,6 л/с) то 110 труба однозначно.
#3 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
труба просто старая и забиваетс |
сотки .
#4 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Благодарю за ответы! Мне требуется обосновать перед ЖЭК необходимость замены трубы. Как это сделать?
#5 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Как это сделать? |
#6 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
#7 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
диаметр трубы соответствует всем требованиям |
чтобы просто вода уходила . Я уже рассказывал как мужик с первого этажа
спустился в подвал разбил кувалдой стояк который опускался из его
квартиры и позвал товарищей из УК со словами - я же предупреждал что
меня затапливает ...
