Радиаторы 1/2 - байпас 3/4
#1 Радиаторы 1/2 - байпас 3/4
Доброго времени суток!
Дано:
стояковая система отопления (однотрубная),
поквартирная разводка выполнена стальной трубой 3/4,
в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через обжимы
Байпас Д20
Тройники для металлопластика под обжим
Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2
Оплата по общедомовому счетчику, так что чем больше Вт будет получено - тем лучше (с учетом низкого этажа, отопление и так на минимуме, ~50-65 C)
Внимание, вопрос к знатокам:
В результате того, что байпас будет выполнен Д20, а ввод у радиатора на 1/2, насколько существенно будет снижена получаемая мощность, и будет ли вообще, в сравнении с радиаторами на 3/4??
Последний раз редактировалось Konstantin S. 02 дек 2018, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
#2 Re: Радиаторы 1/2 - байпас 3/4
Konstantin S. писал(а):
(02 дек 2018, 20:11)
А телепередачу не попутали? :fie:
:bad:
#3 Re: Радиаторы 1/2 - байпас 3/4
:bad:
Duga писал(а):
(02 дек 2018, 20:19)
По существу что-то будет? Как-будто на конкурс филологов попал...
#4 Re: Радиаторы 1/2 - байпас 3/4
Стояк сталь Ду20 (ф20 внутри). Вся обвязка радиатора включая байпас м.пл.ф20х2( ВНУТРИ ф16). Зажимаете сечение . Раза в полтора. (16х6):(20х20)=0,64. При этом еще фитинги м.пл.трубы имеют сечение около 10 мм. Дополнительный дроссель .
При этом соответственно заморозите весь стояк. Снизив поток теплоносителя себе и всем соседям.
По гидравлическим параметрам (по таблицам) гидравлические сопротивление м.пл.трубы ф20 ВДВОЕ выше чем сопротивление стальной трубы Ду20.
Попробуйте лучше м.пл.трубой ф26 (26х3). Там сечение ВНУТРИ трубы 26-3х2=20
Да и радиатор подключение 1\2" тоже не есть хорошо. Тоже жмет. Если сделаете все м.пл.ф26, то стояк будет работать нормально, но через радиатор будет проходить теплоносителя меньше чем надо. Байпас будет более слабым звеном и перепускать через себя то что НЕ проходит через зажатый радиатор. Надо считать как увеличить из за этого радиатор. А увеличивать придется.
Или брать радиатор с подключением 3\4". Тут выбор только в алюминиевые радиаторы. Стальные все имеют подключение 1\2".
Вернуться в «Отопление»
