Вибрация клапана термоголовки.
#1 Вибрация клапана термоголовки.
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом, что делать.
В квартире отопление сделано по двухтрубной схеме. Все трубы залиты в палубу. Радиаторы PURMO, нижниее подключение, модели CV22, высотой 500мм, ширина разная. К батареям поднимается отвод, длина которого около 20см вместе с узлом нижнего подключения. На всех батареях установлен клапан с термоголовкой.
В один из отводов сделана врезка и выведена батарея на утеплённую лоджию. Характеристики отвода такие: в вертикальном участке, идущем к батарее врезан Т-образный тройник, от него под 90 град. идет участок около 80см сквозь стену, потом поворот на 90 град, и участок около 35см, потом под 90 град. маленький вертикальный участок и узел подключения к батарее.
Проблема в том, что клапан этой батареи начинает свистеть в момент выключения!
Были установлены: батарея VOGEL & NUT CV-33 с головкой Dunfoss, батарея PURMO CV-11 с головкой VALTEC. Ситуация не меняется. При закрытии клапана происходит вибрация и шум.
Посоветуйте пожалуйста, как можно устранить проблему?
#2 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Скорей всего установлен против тока движения жидкости.
#3 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Проверил. Так и есть. :-(
Спасибо за помощь.
#4 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Может заодно просветите по типу подводки. Что это за соединения? Требуется ли специнструмент? И как поменять местами вход и выход в батарее?
#5 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Duga писал(а):
(30 ноя 2018, 11:03)
#6 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Денис Троянов писал(а):
(30 ноя 2018, 19:20)
Одну трубу удлинить другую укоротить, либо разрезать по середине и соединить крест на крест. Инструмент - аксиальный пресс.
#7 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Существующее соединение разъёмное или нет? Существуют ли соединительная муфта для такого соединения? Как называется труба из которой сделана подводка?
#8 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Не разъемно. Существует. PEX, попробуйте найти маркировку на трубе или фитинге, они бывают с разной толщиной стенки.
#9 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Решил использовать такую штуку. Изображение
#10 Re: Вибрация клапана термоголовки.
Денис Троянов, :good2:
