Практически нет течи в трубе
#1 Практически нет течи в трубе
Два месяца назад менял трубы и после смены в этом месте немного подтекало. Затянул и вроде бы уже всё, но проверив пальцем, я обнаружил влагу. Подставил пиалку, чтобы узнать количество протекаемой воды за несколько дней, и обнаружил всего одну дождевую каплю.
Стоит ли что-нибудь делать или оставить всё как есть подставив ёмкость? Замена, думаю, будет самым последним вариантом, так как не сделаю лучше, а затягивать боюсь, вдруг пластмассам лопнет.
Дополню, когда закручивал трубу, ничего не мазал от протеканий.
#2 Re: Практически нет течи в трубе
hokun писал(а):
(28 ноя 2018, 19:28)
Стоит , но специалисту , но не тому кто вставил такого рода соединения .
#3 Re: Практически нет течи в трубе
монтана писал(а):
(28 ноя 2018, 20:07)
А что не так с этим соединением? И что может случиться и что-то можно без замены что-то сделать? Просто хочется спать спокойнее.
#4 Re: Практически нет течи в трубе
hokun, делать стоит, сами такие стыки не перестают течь. Затягивать можно, но без фанатизма и при условии, что концы труб не жестко фиксированы. Фум ленту убрать, проверить состояние прокладки, на всякий случай проверить паковку резьбового соединения.
#5 Re: Практически нет течи в трубе
с этим соединением?
hokun писал(а):
(28 ноя 2018, 20:14)
Для чего там вообще американка с адаптером ? Если требуется быстрый разъём -
есть другой фитинг , для чего там умотано фумкой - если хватит прокладки или
уплотнительного кольца ?
#6 Re: Практически нет течи в трубе
с этим соединением?
монтана писал(а):
(28 ноя 2018, 22:10)
А фумка может быть причиной этой влаги?
#7 Re: Практически нет течи в трубе
Её там быть не должно совсем .
#8 Re: Практически нет течи в трубе
монтана писал(а):
(28 ноя 2018, 23:02)
Если будет повод сливать воду, то отмотаю.
#9 Re: Практически нет течи в трубе
монтана, уже прошло 3 дня и ни одной капли, а соединение влажное. Ещё нужно что-то делать?
#10 Re: Практически нет течи в трубе
Дело ваше , убить или на плечах носить . Устраивает влажное - не делайте .
#11 Re: Практически нет течи в трубе
Это не может быть конденсат на холодной воде?
#12 Re: Практически нет течи в трубе
Слесарь АВР, возможно, это труба самая последняя в системе отопления и она холодная, насос не продавливает.
#13 Re: Практически нет течи в трубе
возможно
hokun писал(а):
(02 дек 2018, 10:31)
Протрите соединение туалетной бумагой до тех пор пока бумага не будет оставаться сухой. Через минуту плотно приложите снова туалетную бумагу. Если на ней не будет мокрых пятен тогда это конденсат. Хотя я не представляю как конденсат может появиться в системе отопления, даже не работающей.
#14 Re: Практически нет течи в трубе
не
Слесарь АВР писал(а):
(02 дек 2018, 20:22)
В смысле не работающей? Это труба, по которой вода обратно возвращается, по ней постоянно проходит вода.
Вернуться в «Водоснабжение»
