Течёт смеситель в ванной, нужна ваша помощь
Всем привет. У меня стоит однорычажный смеситель с пробковым механизмом в ванной для раковины и душа, когда я открываю воду на излив, небольшая струя воды просачивается в месте крепления излива к самому смесителю, но если переключить на душ, то всё ок, ничего не течёт. Я снимал сам излив, там находится керамическая головка, решил заменить уплотнители, но это не дало результата. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Смогу ли я справиться сам, или вызвать сантехника? Видео прикрепляю - https://puu.sh/C7yQg/41ed71cee1.mp4
ps. извиняюсь, если ошибся с терминологией, перед тем как писать сюда, я погуглил, но всё же
Re: Течёт смеситель в ванной, нужна ваша помощь
Видео прикрепляю - https://puu.sh/C7yQg/41ed71cee1.mp4 |
Видео по ссылке нет. Скинь фото!
Я вижу.
Теперь вижу!
Обычно у таких смесителей начинает течь из-под штока переключателя душа, картина такой течи такая же как на видео.
Если это не переключатель, а вы меняли кольца на изливе и из под гайки сверху течет вода, то скорей всего свищ на резьбе корпуса, открутите гайку излива, снимите излив, откройте чуть-чуть воду, заткните ладонью выпуск и видно будет.
Да, вы правы. Сейчас присмотрелся, и правда течёт из-под штока переключателя душа. Подскажите пожалуйста в двух словах - насколько это поддается самостоятельному ремонту, и какова сложность?
