Полбатареи холодные.
Re: Полбатареи холодные.
А раздача тепла по стояку сверху-вниз спускается или с вас начинается. Скорее всего сверху и у вас крайняя (нижняя) по стояку квартира, тогда есть "решение" данной проблемы, которое поможет точно, но коллеги думаю меня не поддержат... Поэтому скорее всего придется заужать диаметр байпаса и тогда теплоноситель пойдет к радиаторам.
из УК.Сказал так и должно быть,когда на улице будет -8 дадут давление на всю катушку и батарея прогреется. |
Правильно сказал |
Буду ждать морозов |
почему у меня на другой квартире,при таком же подключении и таком же почти радиаторе ,тоже 1 этаж- температура радиаторов и труб везде одинаковая!! |
сверху-вниз спускается или с вас начинается |
придется заужать диаметр байпаса и тогда теплоноситель пойдет к радиаторам. |
Как то исправить это можно? |
Как говорят:Радиаторами улицу не натопишь |
"Вор должен сидеть в тюрьме", а радиатор должен греть. Какая температура в квартире это другой вопрос.
Надо сделать в удобном месте дополнительный подающий транзитный стояк отопления через все квартиры и подключить его в верхней части вашего стояка. А ваш проблемный стояк переврезать с подающей в обратную магистраль. На интуитивном уровне этого не понять. Обращайтесь к профессионально подготовленным специалистам.
У биметала больше теплоотдача и меньше внутренние каналы,вода успевает остыть дойдя до обратки. |
без смещения и (или) уменьшения диаметра байпаса работает с чугунными радиаторами |
и в основном на естественной циркуляции |
"или с вас" |
А я, по простоте душевной, просто не могу понять как подобные вещи могут вообще греть?. Объясните без сарказма плизз, какая сила заставляет теплоноситель идти в радиатор? |
Нижняя труба и нижняя часть радиатора чуть теплые! |
В 1994 году я был в одном сталинском доме на ул.Таллинская 6в
Пяти этажное здание с верхних розливом,однотрубная система
Местная котельная отопливала там во дворах 5 домов с 50х годов
В этом доме были стояки из стальных труб и чугунные радиаторы
Никаких кранов или вентилей на байпасах и перед радиаторами не было
Схема абсолютно одинаковая как на фото в этой теме
Впервые в жизни тогда уведел следуещее:
Абсолютно все байпасы были заглушены:
Нагревали как понял байпасы и плющили их (на фото красной стрелкой отмечено)
и весь теплоноситель шёл через радиаторы
Вот один раз в жизни подобное встретил на такой схеме
Верно Игорь , подача у них сверху , заплющить бы байпас и всё прогрелось бы ...
но вот незадача - биметалл и отсекающие ... аллес .
Здесь со смещёными байпасами надоть
Ага , когда ты в последний раз видел свежесделанные системы с трёхходовыми ...
Убери трёхходовой с байпаса и установи два перед радиаторами
Всё это конечно уже изменение проекта и требует согласования
Я же говорил и не раз:
Скажим в Питере до 1995 всё было нормуль и везде у всех всё замечательно работало
А потом бабах и сбросили параметры и всё покатилось по наклонной
Не знали мы тогда за что и хвататься в этих однотрубках с верхним розливом,чтобы всё заработало,
как это было в СССР и пост СССР в начале 90х
Вся страна не знала проблем в своих квартирах многие десятилетия с отоплением до середины 90х,
но потом власти посчитали,что это в корне не правильно
Убери трёхходовой с байпаса и установи два перед радиаторами |
Короче , топику либо заменить отсекающие на американки и убрать байпас , либо
жить с тем что есть . У меня всё .
В 60х в СССР одна из самых популярных схем была
Однотрубная,с нижним розливом и П-образными стояками
В 5ти этажных хрущёвках особенно процветали
Но только без смещённого байпаса на прямой были
и в отсутствии байпаса на обратке
До сих пор миллионы домов с этой схемой живут
С помощью форточек осуществляется процесс регулировки
необходимой температуры в комнатах, прежде всего осенью и весной,
потому как трёхходые на байпасе уже в усмерть забиты и теплоноситель
идёт исключительно через радиаторы с отсутствием отсекающих их кранами
Вот -вот! Как на фото изображено, мой мозг входит в ступор, отказываясь понять ЗАЧЕМ так делать? А электрик бы вообще повесился...
Абсолютно все байпасы были заглушены: |
Схема абсолютно одинаковая как на фото в этой теме |
в усмерть |
бабах и сбросили параметры |
Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
Чего ? Короче , топику либо заменить отсекающие на американки и убрать байпас , либо жить с тем что есть . У меня всё . |
либо жить с тем что есть - это никуда не годится. Русские не сдаются))
