Полбатареи холодные.
В этот раздел попадают темы, которые устарели и не имеют актуальности, а также темы, содержащие в себе значительную часть информации, не относящейся к сантехнике.
#1 Re: Полбатареи холодные.
А раздача тепла по стояку сверху-вниз спускается или с вас начинается. Скорее всего сверху и у вас крайняя (нижняя) по стояку квартира, тогда есть "решение" данной проблемы, которое поможет точно, но коллеги думаю меня не поддержат... Поэтому скорее всего придется заужать диаметр байпаса и тогда теплоноситель пойдет к радиаторам.
#2 Re: Полбатареи холодные.
из УК.Сказал так и должно быть,когда на улице будет -8 дадут давление на всю катушку и батарея прогреется.
Светлана Хрупенкова писал(а):
(19 ноя 2018, 01:07)
Температуру сетевой воды повысят "давление на всю катушку" батарея не прогреется.
Правильно сказал
(19 ноя 2018, 09:09)
Неправильно сказал
Буду ждать морозов
(19 ноя 2018, 16:04)
Не жди, замёрзнешь.
почему у меня на другой квартире,при таком же подключении и таком же почти радиаторе ,тоже 1 этаж- температура радиаторов и труб везде одинаковая!!
(19 ноя 2018, 22:01)
Там вода идёт сверху вниз
sss-36 писал(а):
(20 ноя 2018, 09:24)
Могу сказать не глядя на фотографию)) - "или с вас"
Очень не советую, улучшение будет незначительным. А претензии от УК серьёзными.
Как то исправить это можно?
(19 ноя 2018, 23:01)
Можно. Объединитесь с остальными 4 квартирами по этому стояку. У них такая же проблема. Обратитесь в УК.
Как говорят:Радиаторами улицу не натопишь
Типовая отмазка УК.
"Вор должен сидеть в тюрьме", а радиатор должен греть. Какая температура в квартире это другой вопрос.
Надо сделать в удобном месте дополнительный подающий транзитный стояк отопления через все квартиры и подключить его в верхней части вашего стояка. А ваш проблемный стояк переврезать с подающей в обратную магистраль. На интуитивном уровне этого не понять. Обращайтесь к профессионально подготовленным специалистам.
#3 Re: Полбатареи холодные.
У биметала больше
теплоотдача и меньше внутренние каналы,вода успевает остыть дойдя до обратки.
викинг писал(а):
(19 ноя 2018, 22:42)
А как она с других этажей такой горячей пришла?))
без смещения и (или) уменьшения диаметра байпаса работает с
чугунными радиаторами
Не только с чугунными. Называется - система с прямыми циркуляционными кольцами. Коэффициент затекания воды в батареи меньше, вода к последней батареи стояка придёт более горячей. Да, при этом расчётная теплоотдача чугунных радиаторов уменьшается на 10%
и в основном на естественной циркуляции
А насосная циркуляция ухудшает условия?
#4 Re: Полбатареи холодные.
No comments.
Eppur si muove!
#5 Re: Полбатареи холодные.
"или с вас"
Слесарь АВР писал(а):
(23 ноя 2018, 17:22)
Нет ... ты не прав .
#6 Re: Полбатареи холодные.
А я, по простоте душевной, просто не могу понять как подобные вещи могут вообще греть?. Объясните без сарказма плизз, какая сила заставляет теплоноситель идти в радиатор? :shock:
VOIN67 писал(а):
(23 ноя 2018, 20:23)
Горячая, нагретая вода лёгкая, рыхлая (у неё маленькая плотность). Например в озере она будет сверху. Холодная вода плотная, тяжёлая (у неё большая плотность) в озере она всегда будет внизу. Батарея как небольшое озеро. Холодная, остывшая вода в нём/ней опускается вниз.
Нижняя труба и нижняя часть радиатора чуть теплые!
В данном случае воду насосом закачивают снизу вверх. В батарее холодная (тяжёлая) вода остаётся в нижней части. Если в чугунной батареи этот "остаток" 10% то в биметаллической больше 50%. Вода не дура, она в гору не пойдёт.
#7 Re: Полбатареи холодные.
В 1994 году я был в одном сталинском доме на ул.Таллинская 6в
Пяти этажное здание с верхних розливом,однотрубная система
Местная котельная отопливала там во дворах 5 домов с 50х годов
В этом доме были стояки из стальных труб и чугунные радиаторы
Никаких кранов или вентилей на байпасах и перед радиаторами не было
Схема абсолютно одинаковая как на фото в этой теме
Впервые в жизни тогда уведел следуещее:
Абсолютно все байпасы были заглушены:
Нагревали как понял байпасы и плющили их (на фото красной стрелкой отмечено)
и весь теплоноситель шёл через радиаторы
Вот один раз в жизни подобное встретил на такой схеме
#8 Re: Полбатареи холодные.
Верно Игорь , подача у них сверху , заплющить бы байпас и всё прогрелось бы ...
но вот незадача - биметалл и отсекающие ... аллес .
#9 Re: Полбатареи холодные.
Здесь со смещёными байпасами надоть
#10 Re: Полбатареи холодные.
Ага , когда ты в последний раз видел свежесделанные системы с трёхходовыми ...
#11 Re: Полбатареи холодные.
Убери трёхходовой с байпаса и установи два перед радиаторами
Всё это конечно уже изменение проекта и требует согласования
Я же говорил и не раз:
Скажим в Питере до 1995 всё было нормуль и везде у всех всё замечательно работало
А потом бабах и сбросили параметры и всё покатилось по наклонной
Не знали мы тогда за что и хвататься в этих однотрубках с верхним розливом,чтобы всё заработало,
как это было в СССР и пост СССР в начале 90х
Вся страна не знала проблем в своих квартирах многие десятилетия с отоплением до середины 90х,
но потом власти посчитали,что это в корне не правильно
#12 Re: Полбатареи холодные.
(24 ноя 2018, 12:08)
Чего ?
Короче , топику либо заменить отсекающие на американки и убрать байпас , либо
жить с тем что есть . У меня всё .
#13 Re: Полбатареи холодные.
В 60х в СССР одна из самых популярных схем была
Однотрубная,с нижним розливом и П-образными стояками
В 5ти этажных хрущёвках особенно процветали
Но только без смещённого байпаса на прямой были
и в отсутствии байпаса на обратке
До сих пор миллионы домов с этой схемой живут
С помощью форточек осуществляется процесс регулировки
необходимой температуры в комнатах, прежде всего осенью и весной,
потому как трёхходые на байпасе уже в усмерть забиты и теплоноситель
идёт исключительно через радиаторы с отсутствием отсекающих их кранами
#14 Re: Полбатареи холодные.
Вот -вот! Как на фото изображено, мой мозг входит в ступор, отказываясь понять ЗАЧЕМ так делать? А электрик бы вообще повесился... :sad:
(24 ноя 2018, 10:56)
#15 Re: Полбатареи холодные.
Не факт. Предполагаю что возможно чердака нет и это П образный стояк. По кухни опускается а по залу (погорячее стояк) поднимается.
Учли местные условия? Предположим, 1) трёхходовой кран закипел
в усмерть
(24 ноя 2018, 14:37)
в полностью открытом положении на радиатор и перекрыл перемычку. В квартире никогда не бывает жарко тем более когда
И что дадут жильцам (только с позиции комфорта проживания) эти
Главное в этой теме - помочь человеку женщине)). Сохранить честь и достоинство сайта)) и профессионально разрулить ситуацию.
Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
Чего ?
монтана писал(а):
(24 ноя 2018, 13:35)
Убрать байпас это серьёзный штраф от УК.
либо жить с тем что есть - это никуда не годится. Русские не сдаются))
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Архив»
