При открытии смесителя вода течет со звуком
#1 При открытии смесителя вода течет со звуком
Раньше такого не было, но совсем недавно при открытии смесителя она течёт со звуком... Как будто бурлит.
#2 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Одна из версий:
Если кран-буксы с резиновыми прокладками,
то нужно заменить прокладки,из-за них происходит звук у вас
Прокладки-не вечные и многое зависит от качества резины
#3 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Одна из версий:
(18 ноя 2018, 21:50)
Врядли, один душ, другой в раковину у обоих одновременно началось.
Квартира новая 4 года.
#4 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Врядли
brokman писал(а):
(18 ноя 2018, 22:14)
Вот как вы предлагаете нам ваши шарады разгадывать,
непонимая даже о каком смесителе речь идёт?
#5 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Добрался до дома. Записал короткое видео для пояснения картины.
#6 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
#7 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
brokman, аэратор выкрутите
#8 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Zerg писал(а):
(20 ноя 2018, 16:01)
Выкрутил, все тоже самое...заметил что со временем пока течёт вода это пропадает и если сразу же закрыть кран и заново открывать, то все нормально. То есть, чтоб проблема повторилась нужно около минуты подождать.
#9 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
brokman, ну тогда две версии остается: очень высокое давление и проблемы с картриджем. Давление легко проверить перекрыв почти полностью вводные краны, картридж снимать и смотреть на мусор/дефекты.
#10 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Zerg писал(а):
(20 ноя 2018, 21:30)
Перекрыв входные краны как понять, что давление высокое? Картрижди это где?
Рядом еще смеситель (в ванну) висит в нем такое же происходит...не может же быть, чтобы в 2 кранах одновременно картриджи полетели?
#11 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
brokman, откройте полностью смесители и понемногу закрывайте вводные краны до пропадания шума. Одновременно могло грязь подбить или от температуры бывает деформируются картриджи.
#12 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Опорный факт
шарады разгадывать,
(18 ноя 2018, 22:56)
Это интересно
brokman писал(а):
(20 ноя 2018, 08:25)
Спасибо, надеюсь мы Вас не сильно побеспокоили?
высокое давление
Предполагаю что на общем отрезке магистрали есть резкое расширение внутреннего диаметра трубы. В результате при повышении давления в системе и увеличения скорости потока возникает кавитация.
#13 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
Опорный факт
шарады разгадывать,
Это интересно
высокое давление
Слесарь АВР писал(а):
(24 ноя 2018, 09:45)
Догадывался, что это что то с пузыриками связано, пока вы не напомнили слово, которое я последний раз слышал на курсах по насосам. Да, думаю, это именно она. Полагаю, что избавится от нее не получится?
#14 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
brokman писал(а):
(29 ноя 2018, 23:22)
Если я прав, избавится можно легко. Достаточно удалить резкое расширение на трубопроводе. Вам в "копилку". Пользуясь этим явлением я откачивал воду из подвалов водопроводной водой. Приспособление называется эжектор. Изготавливается практически "на коленке" за несколько минут.
#15 Re: При открытии смесителя вода течет со звуком
(30 ноя 2018, 05:55)
Я ни капли не сантехник. Как мне это в квартире сделать?
Вернуться в «Смесители»
