Прошу совета по разводке канализации
#1 Прошу совета по разводке канализации
Решил впервые своими так-сать руками соорудить разводку канализации в с.у. и возник вопрос:
Как сделать чтобы вот этот «рукастый тройник» не выперал из стены, а был заподлицо со стеной если снизу в саму канализацию уже глубже его не запихать? Может я не тот преходник подобрал, или какой-то другой вариант есть?
Заранее благодарен! Фото прилагаю.
#2 Re: Прошу совета по разводке канализации
Нижняя глушка под унитаз ? А верхняя - так получилось ?
#3 Re: Прошу совета по разводке канализации
Нифига вы его назад не двинете. Только вместе со стояком. А тройник можно заменить на крестовину или угол с двумя отводами - не знаю как эта деталь зовется.
#4 Re: Прошу совета по разводке канализации
Нижняя глушка под унитаз ? А верхняя - так получилось ? |
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
#5 Re: Прошу совета по разводке канализации
без крышки не нашел |
понимая при подборе как в него войдёт унитаз , таким образом два тройника выбрасывается , а один отвод занимает их место в стояке .
#6 Re: Прошу совета по разводке канализации
понимая при подборе как в него войдёт унитаз , таким образом два тройника выбрасывается , а один отвод занимает их место в стояке . https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog/img/1/7/81965324/800x800/81965324_01.jpg?v=1103 |
#7 Re: Прошу совета по разводке канализации
если я такой отвод поставлю, у меня унитаз |
#8 Re: Прошу совета по разводке канализации
"Выдирай" всё это хозяйство из стояка, ставь такую крестовину, унитаз уйдёт практически вплотную к стене, при необходимости ищи похожую с отводом сотка под 45 градусов.
- Сантехник-ликвидатор
#9 Re: Прошу совета по разводке канализации
Гидразатвор на 50 - КАХ может сорвать
#10 Re: Прошу совета по разводке канализации
Николай, Вам нужно отключить смонтированный вами тройник d 110*110*110 mm. от канализационного стояка и врезать этот трайник в стояк, из стены пойдут d 50 mm. Это единственный способ спрятать его в стену.
#11 Re: Прошу совета по разводке канализации
Спасибо за помощь, долго думал, и решил сделать вот так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
