Холодная батарея в одной из комнат
Re: Холодная батарея в одной из комнат
бывает и три стояка в связке |
Я пас ... не могу помогать человеку когда он либо не слышит , либо не читает , либо
не отвечает .
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
две обратки |
Я пас ... не могу помогать человеку когда он либо не слышит , либо не читает , либо не отвечает . |
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Это если у неё слева кухня , хотя бывает и три стояка в связке , плюс ещё комната потом кухня , но тогда Ж ... |
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:
Сейчас (при перекрытом кране на байпасе) у меня 3 секции теплые и 1/4 часть секций сверху тоже теплые. Середина и низ холодные.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Сейчас заходила во 2-й подъезд на 6 этаж. У них слева в комнате просто идет обратка (как поняла через все квартиры до последнего этажа), а с права в комнате батарея (подача снизу- через батарею - наверх). Байпас тоже стоит.
Сейчас (при перекрытом кране на байпасе) у меня 3 секции теплые и 1/4 часть секций сверху тоже теплые. Середина и низ холодные. |
Откройте байпас,закройте оба крана на радиатор.
Когда радиатор остынет,закройте байпас,откройте краны на радиатор и проверьте рукой,
который из радиаторных кранов будет горячий,который холодный.
радиаторных кранов будет горячий,который холодный. |
Ну да,труба или сам кран.
При остывшем радиаторе один кран после открытия станет горячим,второй комнатной
температуры,типа холодный.
Ну да,труба или сам кран. При остывшем радиаторе один кран после открытия станет горячим,второй комнатной температуры,типа холодный. |
Не совсем хорошая новость,подача снизу.
У всех радиаторов кроме чугуна,при боковом подключении и нижней подаче есть
классический симптом,со стороны стояка-
скорости воды по стояку,чем больше скорость,тем больше секций горячие.
Дальний от стояка нижний угол всегда холодный.При очень слабой циркуляции на
стояке с байпасом без крана вообще нет затока в радиатор,что и было у Вас в начале
истории.Сила давления естественной циркуляции в радиаторе уравновешивается с принудительной
из стояка,или другими словами давление со стояка не может
выдавить на верх более тяжелую холодную воду ,радиатор стоит при горячем стояке.
Кстати,очень редкая ситуация.
Как решить.Ждать,пытаться добиться увеличения скорости по стояку.Скорее всего в
какой то квартире гореспециалисты не правильно обвязали радиатор.Причины могут
быть и другие,но эта самая вероятная.Но добиться полного прогрева радиатора всё
ровно не получиться.
Если ситуация по стояку не улучшится или не сможет вообще улучшиться,придется Вам
поднимать радиатор по выше и переобвязать его низ-низ.Тогда он будет нормально греть
(хотя бы весь быть с температурой стояка) не зависимо от направления подачи.
Здесь была аналогичная ситуация с панельником при боковом подключении и нижней
подаче.Переварил низ-низ без смещения байпаса и радиатор заработал идеально.
В вашем случае байпас лучше сместить ближе к радиатору.
Огромное вам спасибо за вашу консультацию! Я уже написала заявление в ЖЭК с требованием пройти по всем жильцам "по стояку". Если нарушений не будет выявлено, попробую сделать как вы советуете.
Нагрев идет через верхний кран |
Уже хорошо |
снизу очень горячо, |
Не совсем хорошая новость |
Действительно, когда воду сливаем, греется быстрее свеху (с обратки что ли?), как посоветовал проверить ув.викинг, то снизу труба всегда горячее (значит там подача?)
При сливе скорость воды в радиаторе большая,соответственно и гидравлика тоже упирается.
Между сливным и верхним краном прямой канал,между сливным и нижним два поворота и узкие
каналы,вода конечно при сливе затекает через оба крана,но через
верхний больше и через нижний ещё и смешивается с холодным баластом.
От сюда и логичный вывод что верх горячее.
снизу труба всегда горячее (значит там подача?) |
холодные,подача снизу.
подача снизу |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
