Холодная батарея в одной из комнат
Re: Холодная батарея в одной из комнат
Смягчение воды? Хм, а вот очень даже может быть. Фото это из здания, отапливается которое той же котельной, из-за теплоносителя которой и тот радиатор корродировал со страшной силой. В начале отопительного сезона, что характерно. И так года три, пока не порвался однажды ночью. Как я сейчас это понимаю, в эти периоды на этой котельной щелочи до хэ и больше сыпали, ну и вот. А шарики эти видимо при дальнейших попытках водоподготовки были упущены в сеть, армейским способом.
Вообще в тех четырёх соседних микрорайонах что теплоноситель, что ХВС - ну просто пипец какое говно.
эти икринки в слизи находятся, вот не сфоткал когда смягчитель разбирал, если ваши фотки из одной котельной то вполне возможно что слизь под температурой на стенках и осела и стала наростом коричневым (лично мои мысли), а в железе из-за шероховатости икринки забились...
если фотки из одной котельной |
Мужики ... ну вы вжарили с двухтрубкой то ...
Екатерина Коваль,
Вы когда сливали воду - нагрев радиатора шёл через нижний кран ?
Сантехники вам не говорили - проблема только с вашим радиатором или есть
ниже ещё кто ( не считая тех у кого " родной " радиатор ) . Сантехников спросите
есть ли возможность в подвале погонять стояки из подачи , а затем из обратки ,
чтобы понять проснётся ли прибор ... В ванну не тащите прибор , не верю в засор
можно понять работает или нет сливая воду через сливной поочерёдно закрывая
отсекающие краны .
Короче, это - ШАЙТАН!
Мужики ... ну вы вжарили с двухтрубкой то ... |
Вот последний этаж посмотри:
Однотрубка и двухтрубка
Большая разница?
Вся разница,что у однотрубки смещёный байпас ,а у двухтрубки его нет
Но здесь всякое могло быть,включая двухтрубку на последнем этаже с байпасом
могли забабахать
Была бы квартира на любом другом этаже,никаких непоняток бы не было,
а здесь последний этаж
Вы когда сливали воду - нагрев радиатора шёл через нижний кран ? |
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сантехники вам не говорили - проблема только с вашим радиатором или есть ниже ещё кто ( не считая тех у кого " родной " радиатор ) |
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
можно понять работает или нет сливая воду через сливной поочерёдно закрывая отсекающие краны . |
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Есть ли смысл перепаивать трубы на меньший диаметр (под диаметр стояка)? Я так понимаю ЖЭКовцы решили выбрать такой диамер из- за американок?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
До того как перекрыли байпас, батарея была холодная полностью. Со словом совсем. После перекрытия греет верх (на фото выделила красным) и 2 секции постоянно.
Екатерина Коваль, Откройте байпас на своём радиаторе и через час пройдите по нижним соседям ещё раз.
Екатерина Коваль, Откройте байпас на своём радиаторе и через час пройдите по нижним соседям ещё раз. |
через верхний кран |
Прошла по 9-м этажам соседних подъездов |
на меньший диаметр (под диаметр стояка) |
батарея чуть-чуть теплая |
еле греет |
или Гюнай ?
Осмотр надо начать из подвала с ваших стояков , пройти по всем квартирам с первого
до вашего девятого , думаю задача небольшая для сантехников , просто тяжело
иногда попасть в квартиры . Можно было бы сконструировать диагональное подключение
14 секций для бокового тяжеловато будет , но сначала бы прошёлся по стоякам - от и до .
Прошлась по нескольким соседям: итог - дедушка на 8 не открыл, зато появились соседи на 7 и впустили в квартиру, у них батарея еле теплая по сравнению с остальными в квартире, на 6 этаже особо разницу не заметили (оказывается здесь девушка вызывала ЖЭК и ей сказали стравливать воздух). Я стравливаю - воздуха нет вообще. У меня итог: вода циркулирует теперь только через байпас, а что дальше него ее не волнует. Нет давления? Что-то с насосом в подвале?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Рыть надо обратку , подача у вас работает ... вас обслуживает Домодедово жилсервис или Гюнай ? |
Нет давления? |
7 и впустили в квартиру, у них батарея еле |
Ну если никаких изменений, то получается что таки стояк где-то забит или задавлен. Но чёрт возьми, если он задавлен настолько что даже первую секцию не продавливает, как он может быть "огонь", ума не приложу.
А у соседей с седьмого этажа чем и как стояк переделан? Металл, пропилен, металлопластик? Байпас есть вообще? Есть ли у них на этом радиаторе терморегулятор?
А до меня видимо не доходит и вовсе. |
Трубопровод транзитом с подвала идёт через все квартиры в вашу квартиру
и далее начиная от вас через радиаторы всех квартир вниз в подвал
У вас самый тёплый радиатор должен быть по сравнению со всеми вашими
соседями ниже этажами
То что ваш радиатор не греет при работающим байпасе нужно разбираться
Не помните у них рядом с радиатором вверх две трубы поднимаются или одна ? |
