Холодная батарея в одной из комнат
Re: Холодная батарея в одной из комнат
до такого уж дошло
sss-36 писал(а): (14 ноя 2018, 12:44)
От скуки в обеденный перерыв одну из версий озвучил
Здесь причина будет озвучена в самой квартире,не выходя из неё,
бегать по этажам и квартирам здесь нет никакой необходимости
Просто местным сантам нужно тыковки свои почесать и не более того
Чем больше читаю мысли господина Эона, тем страшнее. Все подсоединено так как нужно и никто в моей квартире колоссально ничего не переделывал. Вы уж извините прошу всех за ненормальных не считать. Варианта 3: засор радиатора (в чем тоже сильно сомневаюсь), соседи ниже во время ремонта нахимичили тёплые полы и т.п., неисправность циркуляционных насосов. Решаю вопрос дипломатическим путём через администрацию. Уверена причину найдём и 1000% эта причина не в моей квартире.
Эак писал(а): (14 ноя 2018, 12:54)
Будь я на их месте, я бы тоже крепко задумался, на кой ляд я в двухтрубку перемычку вварил.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Екатерина Коваль писал(а): (14 ноя 2018, 13:30)
Если не трудно, отпишитесь потом о причине. Люблю шарады, знаете ли.
Не понятно чего хотели добиться от форума и его участников?Вам рассказали возможные варианты и выход из них. Сами в результате "знаете" все...Если у вас все правильно сделано-значит у вас все работает и вам только кажется что холодно...
Мы рады за вас
Ставить удлинитель потока, однозначно.
Отправлено спустя 1 минуту :
В какой провинции это происходит?
Система двухтрубная с нижним розливом
Если этот радиатор алюминиевый,то при односторнним подключении:
делается подача сверху-вниз
Если подача снизу-вверх радиатор не будет работать
(Это я просто к тому,если перепутали прямую и обратку в обвязке
этого радиатора,то он и будет холодный,а байпас горячим)
Эак писал(а): (14 ноя 2018, 12:17)
Система ОДНОТРУБНАЯ
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
sss-36 писал(а): (14 ноя 2018, 13:57)
Прошлый отопительный сезон все батареи были горячими во всей квартире. Закончился отопительный сезон- отопление отключили. Наступил новый отопительный период месяц назад и дали тепло в дома. Только тепло во всех комнатах, кроме одной. Вот в этом был вопрос- почему она не прогревается как в прошлый сезон, почему нет циркуляции. И с чего вы взяли, что система двухтрубная?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Duga писал(а): (14 ноя 2018, 14:24)
Провинция это Московская область, Домодедово.
Екатерина Коваль писал(а): (14 ноя 2018, 16:07)
Так,монтана,чемодан в зубы и результат в студию сюда,
твои пенаты
:grin:
Нету второго радиатора на сцепке
У вас значит получается один стояк транзитом проходит через все квартиры
а на другом радиаторы подключены в квартирах,отсюда и байпас
Жили бы на любом другом этаже безошибочно бы сказал
Я даже теоритияески не могу себе представить, как будет тогда проходить циркуляция, если не будет байпаса( кстати он там был и в том году). На аналогичные комнаты, как у нас, идёт отдельный стояк. Вода ко мне поднимается, должна прогнать сверху вниз батарею, а затем уйти на нижние этажи. В случае аварии или срочной замены прибора отопления, как без байпаса будет циркулировать вода? Без него я весь стояк отключу или я не права?
Две недели назад переделывал отопление в одной квартире, ситуация по ходу схожая. В квартире летом делали ремонт (совмещали балкон с кухней), сбивали стяжку и решили на кухне, санузле и коридоре кинуть трубу теплого пола.Ремонтники подключили ее к однотрубному стояку отопления и для уверенности кран всадили между врезкой, вывод: после пуска отопления прибежали соседи с представителями УК и дали два дня вернуть все назад. после переделки в исходное положение все довольны. В сегодняшней ситуации, мне кажется, без подобных умников не обошлось, не смотря на то что стояк прогревается.
P.S.Кому интересно (это уже не по данной теме) расскажу как все же я приехал запустил ТП в данной квартире без ущерба для других.
твои пенаты
Эак писал(а): (14 ноя 2018, 16:14)
Это вот эти что-ли? - Жизнь ЖЭК...ова
Кстати в курсе кто-нибудь, что это за карамель такая?
А с таким сталкивался кто-нибудь?
https://www.santechniki.com/download/fi ... &id=179767
Коллега прислал, говорит маленькие твёрдые шарики, как силикагель. Отопление, стояки забитые этой фигнёй вообще не грели.
это похоже на наполнитель для смягчителя воды, который ставится например перед паровым шкафом
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вот такой я недавно разбирал, там такая хрень была.
но как они в отопление попали?
На карамель похоже или на шарики?
Я про шарики в трубе-на икринки они похожи и к рукам прилепают пипец как...
100% наполнитель смягчителя воды, но откуда он в отоплении...
Вернуться в «Отопление»
