Холодная батарея в одной из комнат
#61 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Не было бы давления не был бы стояк горячий . |
#62 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Одна |
#63 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Вот как выглядит схема одноторубной системы отопления с нижним
розливом в этой квартире на последнем этаже и во всех квартирах
ниже этажами
(Только радиаторы слева,а не справа как на фото)
#64 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Нет Эак, глазастый Монтана по ходу таки разглядел, где там под полом собака зарыта.
#65 Re: Холодная батарея в одной из комнат
где там под полом |
кухня , но тогда Ж ...
#66 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Как ранее и было здесь сказано:
Всё нужно решать там по месту
#67 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Ладно, три стояка с приборами, да даже и два, в девятиэтажке, пятнашечкой, это конечно жесть. Но почему не греет даже первая секция при горячем стояке, всё равно не догоняю...
#68 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Но почему не греет даже первая секция при горячем стояке, всё равно не догоняю.. |
холодный
Далее санты врезали кран на байпас ( ) и перекрыли его
Теплоноситель по идеи должен был пойти целиком через радиатор,
но как понял,только первая секция стала у него чуть тёплая,значит
дохлая циркуляция стала,недолжный перепад давления на входе и выходе
из радиатора
Далее кран на байпасе открывают и снова через байпас теплоноситель
идёт в полном здравии,а радиатор холодный
Нужно делать замеры
#69 Re: Холодная батарея в одной из комнат
А Михайло свет Алексеевич прав
У меня хоть зрение не ахти,пришлось увеличить фото
и видно что обратка в полу уходит не вниз к соседям,
а заворачивает влево в полу
#70 Re: Холодная батарея в одной из комнат
первая секция стала у него чуть тёплая |
#71 Re: Холодная батарея в одной из комнат
мыслите в нужном направлении |
на месте,а не сидя за компом
#72 Re: Холодная батарея в одной из комнат
А Михайло свет Алексеевич прав У меня хоть зрение не ахти,пришлось увеличить фото и видно что обратка в полу уходит не вниз к соседям, а заворачивает влево в полу |
#73 Re: Холодная батарея в одной из комнат
да и делать это должна УК, а не я. |
#74 Re: Холодная батарея в одной из комнат
на месте,а не сидя за компом |
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Теплоноситель по идеи должен был пойти целиком через радиатор, но как понял,только первая секция стала у него чуть тёплая,значит дохлая циркуляция стала,недолжный перепад давления на входе и выходе из радиатора |
#75 Re: Холодная батарея в одной из комнат
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
