Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Всем привет! Нужен совет по поводу наиболее экономного, эффективного и наименее трудоемкого процесса подключения сливного бачка к водопроводу. Ситуация на фото.
Так как из инструментов у меня только разводной ключ, опыта в сантехнических делах чуть больше, чем ноль, а средств по минимуму, мои мысли следующие:
1. Заменить тройной переходник (ближайший к счетчику) на крестовину, такой же переходник, только для четырех трубок.
2. Подключить к нему кран и гибкий шланг.
3. Подсоединить все это дело к бачку.
Поделитесь своим мнением, советами и скажите, вообще, правильно ли я мыслю или есть какие-то нюансы. Правильно ли я понял, что открутив гайки на переходнике, сами гайки останутся на трубках, а переходник легко можно будет заменить, просто поставив на его место крестовину и закрутив ее? Всем заранее спасибо за ответы.
Re: Как проще всего подключить бачок унитаза к водопроводу?
Старый тройник заменить будет сложно, да и в крестовину кран не вкрутите, только трубу. Лучше рядом еще один тройник добавьте. Интересно как раньше был подключен унитаз...
Раньше он вообще не был подключен. Т. к. у нас вода по графику утром и вечером, смываем все равно "вручную", но бак все же решили установить.
Rrandomize, резать трубу придется в любом случае, даже с крестовиной. Бюджетные ножницы продают по 300р. Повторно обжатый фитинг на старой трубе с большой вероятностью потечет, учитывая ваш "нулевой" опыт
Лучше этот кран сместить ниже, а тройник над краном сделать, так у вас унитаз не будет зависеть от этого крана. Но тут вам понадобится небольшой кусок новой трубы.
p.s. После резки трубы не забудьте её откалибровать, у VALTEC есть инструмент за 150р, или на крайний случай подручными средствами.
Лучше этот кран сместить ниже, а тройник над краном сделать, так у вас унитаз не будет зависеть от этого крана. Но тут вам понадобится небольшой кусок новой трубы. p.s. После резки трубы не забудьте её откалибровать, у VALTEC есть инструмент за 150р, или на крайний случай подручными средствами. |
