Смеситель Telma
#1 Смеситель Telma
Помоги понять как снять с данного смесителя гусак, дело в том что подтекает вода, как показано на картинке, всего навсего необходимо поменять пару уплотнительных колец . А вот как до них добраться не пойму, никакой резьбы, стопорного кольца и винта не обнаружено.
#2 Re: Смеситель Telma
Jokerhc Jokerhc, молоточком через деревяшку постучите туда где шланги вкручиваются
#3 Re: Смеситель Telma
Zerg, так как пробовал потихоньку выбить, пробовал бить по центру, движения гусака не было, поэтому нужно бить посильнее или вставлять деревяшку в отверстие подводки и пытаться выбивать? вопрос туповат конечно, но все таки задаю. Так как смеситель только подтекает немного, не хотелось бы его "раздолбать". Новый стоит от 6к руб, а 2 прокладки заменить 50р, вот и делема о том чтобы разобрать аккуратно с минимальными затратами.
#4 Re: Смеситель Telma
Залейте WD-40 внутри и снизу по окружности
Затем,минут через 10 пробуйте как вам Zerg написал
Только без всякого фанатизма,аккуратно и не спеша
и излив отделите из корпуса
После замены двух уплотнительных колец
не забудьте смазать их силиконовой смазкой или аналогом из PTFE,тогда они у вас будут
дольше служить,а не дубовыми становиться как сейчас,отсюда и течь при работе с изливом
Кстати,если течь сверху излива,то накрылось верхнее уплотнительное кольцо,
если течь снизу излива,то накрылось нижнее уплотнительное кольцо,
если течь сверху и снизу излива,то накрылись оба уплотнительных кольца
#5 Re: Смеситель Telma
Zerg писал(а):
(12 ноя 2018, 16:01)
:-( :negative:
Для того, чтоб снять излив надо выкрутить гильзу(корпус) с основания, но для этого надо это основание застопорить от прокручивания. Вкрутите две подводки в основание, зажмите их в тисках(несильно), обстучите гильзу молоточком через деревяшку сверху и откручивайте. :Santechnik:
#6 Re: Смеситель Telma
SanFan56 писал(а):
(14 ноя 2018, 02:35)
Иными словами:
На опоре картриджа имеется вверху резьба в которую закручен корпус?
А можно где-то посмотреть схожий смеситель,у которого имеется
резьба на опоре картриджа снаружи и корпусе внутри?
В изливе резьба исключена в данном случаи,тогда он не будет проворачиваться
Для меня это будет новостью,чтобы в смесак за 6000 рублей
нужно было вкручивать подводки,зажимать их в тисках и пытаться откручивать
инструментом,берясь за стенки около 1.0-1.5мм латунного корпуса
Закисший корпус выкрутить из опоры картриджа рукой у вас врят ли получится
Другие манипуляции,как обстукивание по корпусу с покрытием хром
тоже не вариант,можно испортить эстетический вид корпусу или даже слегка деформировать
Вообщем хочу посмотреть на разборку данного смесака с большим ожиданием
Вариант-2
Излив вставлен снизу в опору картриджа с корпусом (опра картриджа и корпус единое целое)
Снизу мойки всё это крепиться шайбой,шпилькой и гайкой
При замене колец излива,смеситель демонтируется,излив снимается
с опоры картриджа.При закисании используется WD-40
Вот это я ещё понимаю за 6000р
#7 Re: Смеситель Telma
Всем привет. И всем спасибо кто ответил.
Мои предположения таковы, Красным выделен цилиндры, верхний и нижний цилиндр, это по моему мнению одно целое. В верхнем цилиндре место под картридж, черным показан излив который вращаться на 360 градусов в обе стороны соответственно. зеленым показаны предполагаемые прокладки и их 2. Так как подтекает вода посередине и снизу то согласен с Эак, это замена двух прокладок. Эак, как руки доберутся, попытаюсь ВДэшкой залить и без фанатизма снять гусак и добраться до проблемных прокладок. сделаю фото и поделюсь опытом разборки и сборки данной модельки смесака.
#8 Re: Смеситель Telma
Jokerhc Jokerhc писал(а):
(14 ноя 2018, 16:14)
Буду ждать
:smile:
#9 Re: Смеситель Telma
(14 ноя 2018, 16:18)
ВОт! :Santechnik:
#10 Re: Смеситель Telma
ВОт!
SanFan56 писал(а):
(14 ноя 2018, 20:25)
Конструктив полный отстой
Никогда бы не взял такой смесак,даже за бесплатно
:negative:
#11 Re: Смеситель Telma
(14 ноя 2018, 22:16)
Зато можно заменить манжеты корпус-излив не снимая смеситель с мойки!
#12 Re: Смеситель Telma
SanFan56, достойно похвалы, большое спасибо и низкий поклон. Вполне возможно такой же конструктив и у моего смесака.
:negative:
Цитата
Когда занимаешься постоянно одним делом "сантехника и все что с этим связано" возможно конструктив и плохой, но когда простой обыватель приходит и покупает смесак он особо не задумывается о конструктиве и тому подобных вещах. Поставил - работает- и хрен с ним.
Спасибо господа. Огромное спасибо за подсказки и советы!
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
SanFan56, на последнем фото, прокладки плоские круглые, что за материал??
#13 Re: Смеситель Telma
(15 ноя 2018, 09:10)
Вы абсолютно правы
:smile:
#14 Re: Смеситель Telma
что за материал??
Силикон
#15 Re: Смеситель Telma
Здравствуйте, не могу зайти под первым ником. Все таки разобрал (руки дошли) смесак. SanFan56 Вы оказались правы, разборка именно такая как вы описывали выше.
Спасибо за помощь.
P.S. Как говориться "лучше поздно, чем никогда"
Вернуться в «Смесители»
