Нужна помощь с подключением стиралки
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#1 Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » 08 ноя 2018, 19:07
[*]добрый день, пытаюсь подключить свою первую стиралку. Изображение
как я понимаю, краник для подачи воды мы просто прикручиваем. Вопрос со сливом. Я купил такую манжетку и думаю, что нужно тупо засунуть ее в трубу и потом туда сливной шланг) но звучит это слишком странно. Подскажите пожалуйста как правильно.
#2 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » 08 ноя 2018, 19:48
А в чём непонятки ? Вынимай глушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
вставляешь манжету до упора ( предпоследний бортик встанет на место снятой резинки
и все ... далее читаем инструкцию к машинке насчёт высоты сливного шланга .
#3 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » 08 ноя 2018, 21:28
В инструкции написано, что не выше 100см, но про них ни слова, выходит, что мой вариант сойдёт и можно просто засунуть туда манжету и шланг?
#4 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » 09 ноя 2018, 18:38
Эээ ... сливной шланг из вашей машинки выходит снизу , сверху или посередине ?
#5 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » Вчера, 13:06
При установке сливного шланга уровень стиральной машины должен быть выше канализационной трубы, чтобы происходил стек грязной воды. Затем вынимаешь заглушку из отвода и уплотнительную резинку ( кольцо )
Вставляешь манжету до упора, при этом предпоследний бортик встанет на место снятой резинки. Главное правильно произвести соединение, что бы не было утечек в последствии.
#6 Re: Нужна помощь с подключением стиралки
Сообщение » Вчера, 19:06
Борис Хурсевич писал(а):
(Вчера, 13:06)
А покажешь ?
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
