Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
#1 Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 08 ноя 2018, 11:48
Помогите специалисты.Котел BAXSI на 200 кв,а дом 107кв. В 2-х этажном частном доме зимой температура не повышается выше 23 градусов на 1 этаже,а на 2-ом на 3 градуса меньше,пластиковые окна бегут ручьем.При монтаже сказали разделить квадратные метры на 2+1 секция аллюминевых радиаторов.На 1 этаже,пол бетонный, разводка труб проходит через погреб.В погребе теплее, чем дома. Подскажите у нас не хватает секций или не поладки с вентиляцией?
#2 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 08 ноя 2018, 14:01
1.При какой температуре на котле у вас 23 в помещении?
2.Прогреваются одинаково все радиаторы или один-два горячие, а остальные холодные?
#3 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 08 ноя 2018, 18:06
Нат Саша писал(а):
(08 ноя 2018, 11:48)
А по мощности посчитать?
И ещё присоединяюсь
sss-36 писал(а):
(08 ноя 2018, 14:01)
#4 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 08 ноя 2018, 21:36
1.Примерно когда на котле 40-45, тогда в доме 23
2.На втором этаже радиаторы попрохладнее,чем на первом
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
2+1 секция то есть?
На 27 квадратов стоит 15 секций(это первый этаж),на 29 квадратов стоит 24 секции(это на втором этаже)
#5 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 06:23
Так проблему не решить, тут надо видеть что у вас том навороченно.
#6 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 09:12
2+1 секция то есть?
Нат Саша писал(а):
(08 ноя 2018, 21:40)
Эффективность радиаторов при снижении температуры теплоносителя падает. Допустим 27 квадратов, потолки 2,7. Объем 73 куба. На куб надо около 30 ватт. Итого т.потери 73 х 0,03 =2,2 квт. У вас 15 секций. Допустим секция примерно 180 вт\скц. Итого 2,7 квт. Но.....вроде хватит. 180 вт\секц дает при тепловом напоре 70 (см.картинку). Хотя на картинке т.напор максимальный 60. Но для общего понятия , для примерных подсчетов хватит и этого. Т.е. пр 90\70\20. Ваш котел пусть 50\45\20 (пишите греет до 45*). Тогда секция вместо 180 вт. выдаст в 2,5 раза меньше. Или всего 70 вт\скц. Итого радиатор в 15 скц. дает всего 1,05 квт. А надо больше 2 квт.
Вывод:
1. Поднимайте температуру теплоносителя (решение 1) хотя бы до 75* (75\65\20). Секция даст хотя бы (180:1,385) 130 вт. А радиатор 15 скц. -1,95 квт.
2. Добавляйте радиаторов (решение 2)
Все это навскидку....Теплопотерь Ваших не знаю. Но то что не учтено снижение теплоотдачи радиаторов, это точно.
Посмотрите справочник по радиаторам ПУРМО. Там целые таблицы по подбору радиаторов в зависимости от теплового напора. По остальным радиаторам (алюминиевым, чугунныи м пр) в паспорте на радиатор дана теплоотдача при тепловом напоре 70. Т.е. котел дает 90*, обратка 70*, в помещении 20*
Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
Да еще добавлю. По результатам АПРО, радиаторы которые продаются (масса таких) не соответствуют заявленным данным.
Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI - А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI - Испытания Ал.рад. на нагрев.jpg
#7 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 09:55
Начать, думаю, нужно с простого:
Повысить температуру на котле (мы же для увеличения скорости на дороге нажимаем на газ, а не возмущаемся почему машина не едет быстрее без газа)
Повести балансировку системы
:wacko: Вообще что за дом такой с 27 кв/м на первом и с 29 кв/м на втором?
#8 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 10:49
sss-36 писал(а):
(09 ноя 2018, 09:55)
Написали что котел тянет 200 кв. Весь дом 107 кв. Это про 2 комнаты на 1 этаже зал 27кв,а остальное санузел-кухня-столовая.Там подведет теплый пол и соответственно тепло.На 2 этаже 2 комнаты 29 кв и примерно 24,где холодно.Разница между этажами на 5 градусов.А раньше до замены с железными трубами в 2 ряда по всей стене при угольном отоплении было наоборот.На 2 этаже было жарко.Температуру повышали деньги капают,теплее ,но все равно не комфортно-прохладненько когда сидишь.Вот!!! Надо думать как исправить.
#9 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 11:07
Короче у вас ТП работает, а все радиаторы нет? Фото подключения котла, узла ТП, магистралей на радиаторы и саму обвязку радиаторов...... бы посмотреть...
#10 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 09 ноя 2018, 23:05
Залезли в расчеты, надо учитывать колличество окон,толщину и выход со стороны улицы. Может поможите точно расчитать?
Где 27 кв. 3 окна деревянных, 3 стены на улицу в 2кирпича керамзитовая шахта и 29 кв также+ не отапл.чердак,но 3 окна пластиковых двойные:16кв 1 дер окно+неотапливаемый чердак.
Последний раз редактировалось викинг 26 фев 2019, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
#11 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 11 ноя 2018, 12:10
Если правильно подсчитали,то не хватает на 72 кв. 28 секций аллюминевых радиаторов.
#12 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 11 ноя 2018, 20:05
А что на котле 40-45 всего, не судьба добавить до 65-70? Может и танцы с бубнами не нужны? :sad:
#13 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 12 ноя 2018, 13:00
Добавить то можно,по деньгам в средние холода это 4 тыс,а в сильный мороз тогда прикиньте...Чтобы котел долго и исправно работал не надо доводить до 70.Надо исправлять начальную ошибку,а не бубнами трясти.
#14 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 12 ноя 2018, 13:29
Нат Саша писал(а):
(09 ноя 2018, 23:05)
В расчеты надо было залезать до монтажа...А 30 вт\куб. теплопотери это старые рубленые дома. По новым современно утепленных, эта цифра даже меньше. Даже то что у вас есть (радиаторы , котел) должно хватать. Значит что то не в порядке с диаметрами труб, подключением радиаторов (с гидравликой). А экономить на режимах, значит мерзнуть.
107 м.кв. это т.потери максимум 10 квт. (107 м.кв. х 2,8 м х20 вт. = 6 квт.)
Даже меньше. 0,6 м.ку.\час
Расход газа :
Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА сгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м.куб газа
Или около одного куба газа в час. А котел газа употребит по потерям...И не больше..Экономить можно только утепляя дом. Экономить на режимах горения, пустое дело. Вам надо около 10 квт, надо 1 куб газа. Как его употребите, хоть газовым конвектором...без разницы. Но это надо ...именно такое количество. А какой температуры теплоноситель...
Снижая температуру теплоносителя, бери больше радиаторов.
#15 Re: Холодно.Отопление в частном доме при котле BAXSI
Сообщение » 12 ноя 2018, 18:29
Нат Саша писал(а):
(12 ноя 2018, 13:00)
А как вы хотели ? На халяву только атомный реактор долго работает. 70 градусов - максимальная теплоотдача на радиаторах. Дело, видимо, не в отоплении, а в том, что домик у вас худой...
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
