Помогите с ремонтом унитаза
#1 Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 18:07
Приветствую!
Посоветуйте пожалуйста хорошую фирму арматуры для унитаза.
Чтобы впускной клапан был тихий.
Бачок имел такие вот внутренности, последнее фото сам унитаз Porta:
#2 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 20:02
У вас новая , совсем неплохая арматура . Дело в шумности самого впускного клапана ?
Иддис поставьте .
#3 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 20:25
Иддис поставьте .
монтана писал(а):
(05 ноя 2018, 20:02)
Эти фото позаимствованы из интернета, так быстрее. У меня аналогичная арматура.
Раньше стояли впускные клапана K.K.-POL 1/2 и ANI Plast WC5510, но довольно быстро перестают держать воду. Поставил на смену отечественный УКЛАД КН 55, но он кошмарно громкий.
Читал тут, что вы писали, что арматура Alca Plast не очень, тоже быстро начинает течь? Или почему плохая?
И ещё у меня кнопка и слив несоосны-50мм, да ещё и бачок сужается кверху. Какой тогда сливной клапан подбирать? Они все прямые. И можно ли вместо конусных прокладок болтов крепления бачка к унитазу использовать простые плоские?
Прокладки с болтами вот такие :
#4 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 21:51
Lasr Asras писал(а):
(05 ноя 2018, 20:25)
Тогда нужно подобрать типа такого как на вашем фото или любой тросовый , где
кнопка соединяется со сливным клапаном тросиком . АНИ для меня вообще не о чём ,
Алька Пласт - в принципе рабочий механизм , но капризный , а в плане моей работы
очень не люблю повторных вызовов , поэтому и советую Иддис который сбоев не давал .
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
По фото нормальные прокладки , у Иддиса такой же комплект , если нет конуса ,
а есть плоские , ФУМ лента поможет создать конус .
#5 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 22:42
Скажите, правда , что шаровым краном не рекомендуется регулировать напор воды? Какой же тогда ставить?
Хотел поставить кран перед бачком, может быть недолго живут мембраны именно из-за напора воды, а может быть просто качество такое. Буду пробовать иддис искать. Ани пласт брал потому, что он самый маленький из всех по высоте, т.к. бачок у меня сужается, и такие монстры как алькапласт просто не лезут.
И ещё хотле спросить встречали ли вы такие вот мембранные наполнители бачка? Нижний повод и очень миниатюрные:
#6 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 05 ноя 2018, 23:12
(05 ноя 2018, 22:42)
Правда.
Используйте вентиль: Бытовые вентили
#7 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 06 ноя 2018, 19:02
В продаже не видел .
просто не лезут
Многие клапаны регулируются по высоте , Иддис в том числе .
#8 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 07 ноя 2018, 22:14
hashmelator писал(а):
(05 ноя 2018, 23:12)
Посоветуете пожалуйста, что лучше поставить для наполнения бачка унитаза, вентиль или шаровый кран? Что вы чаще всего ставите?
Знаю что шаровые краны более долговечны, не потекут как вентильные по штоку, а мне ка краз и надо поставить в одно положение и забыть.
С другой стороны, у меня достаточно сильный напор и часто приходится менять сам наполняющий клапан в бачке и мне кажется это из-за напора, думал уменьшить напор регулировкой вентиля.
в интернете увидел такой вентиль VT.240.N.04, но где это всё искать не знаю, а шаровых кранов завались кругом .
#9 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 07 ноя 2018, 22:31
(07 ноя 2018, 22:14)
Смотря что Вы называете напором.
Ни вентиль, ни кран не изменят статическое давление.
Вентилем можно придавить подачу, чтобы во время наполнения бачка давление падало на золотнике вентиля и расход был бы меньше. Меньше шума, например.
А что у Вас выходит из строя в клапане?
У нас в Израиле в 99 случаях из 100 ставят вентиль.
Остальные случаи относятся к туалетам на удалённых заправках.
#10 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 08 ноя 2018, 00:33
(07 ноя 2018, 22:31)
В клапане выходит из строя мембраны. Т.е. не перекрывает воду при достижении заданного уровня. Работают недолго, но зато бусшумно.
Если поставить отечественный дешевый клапан, то он ужасно шумный, но вечный, например такой. УКЛАД КН 55.
Вот мне как раз для уменьшения шума и хочется немного прикрутить подачу, получится ли это с вентелем? Как у вас по опыту эти вентеля со временем не текут? Просто помню раньше у нас всегда подобные вентеля со временем начинали течь по штоку.
#11 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 08 ноя 2018, 17:30
Ошибочное мнение ... но говорить можно только зная о чём конкретно говорим .
Можно купить в обычной забегаловке и то ГЭ и другое ГЭ .
#12 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 09 ноя 2018, 00:56
Так как можно шум от клапана уменьшить?
#13 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 09 ноя 2018, 12:43
(09 ноя 2018, 00:56)
Установить вентиль и придавить расход.
Шум при этом уменьшится, время наполнения увеличится.
Не могу гарантировать, что уровень шума будет приемлем для Вас, восприятие индивидуально...
#14 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 09 ноя 2018, 18:36
шум от клапана
Поставить правильный клапан .
#15 Re: Помогите с ремонтом унитаза
Сообщение » 09 ноя 2018, 21:52
Скажите пожалуйста, если вставить пластиковый фильтр в наполняющий клапан напор воды уменьшится?
Вернуться в «Унитазы и биде»
