Гудит смеситель при переключении на лейку
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: При переключении смесителя в положение "душ" - при постепенном увеличении напора (небольшого) происходит гул и снижение напора. Если убавить напор - то гул прекращается. Причем это происходит только в положении "душ", в режиме крана гула нет при любом напоре и виде воды(гор.хол). Менял кранбуксу на душ которая идет - не помогло.
Просьба: дайте совет куда копать?
Заранее спасибо!!
Re: Гудит смеситель при переключении на лейку
куда копать? |
И смесители бывают разные. Можно фото, пожалуйста?
Лейка со шланга снимается? Если да, повторите опыт без неё.
Можно фото, пожалуйста? |
Цепочка начинается сверку вниз:
Сперва лейка,шланг,потом уже извлекается клапан из корпуса (или дивертор)
