Боковое подключение ПС
#1 Боковое подключение ПС
Друзья, нужна ваша помощь, совет, успокоение))
Итак, новостройка, 3 этаж из 18, нижняя подача, оцинкованная труба Ду25. ПС был продолжениям стояка без байпаса.
Что сделали. Отрезали старый ПС, соединили трубу и выше и ниже входов ПС вварили муфты с внутренней резьбой и поставили полнопроходные краны на 1/2.
Читаю статью http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380 на сайте Сунержи (будет их богема 800*400). В разделе про боковое подключение без заужения и без смещения байпаса написано, что "диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции — желательно не менее ДУ25 для хорошего армированного ПП, шаровые краны на 3/4".
У меня краны 1/2. Но в самом ПС подключение к магистрали реализовано эксцентриком 1/2-3/4 (на стороне ПС). ТО есть заужение уже есть в ПС. Теперь переживаю, будет ли работать.
Во вложении фото до и после.
#2 Re: Боковое подключение ПС
Всё зависит от циркуляции.
#3 Re: Боковое подключение ПС
Всё зависит от циркуляции. |
#4 Re: Боковое подключение ПС
новостройка, 3 этаж из 18, нижняя подача, оцинкованная труба Ду25....давление в системе высокое. До 10. |
Советую отказаться от водяного полотенцесушителя и купить электрический. Чтобы не получилось вот так:Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
#7 Re: Боковое подключение ПС
Как переделать? |
краны на 3/4? |
бывают оцинкованными |
эксцентриком 1/2-3/4 |
#8 Re: Боковое подключение ПС
монтана,
спасибо за участие. Хочу понять, почему мне не нужны оцинкованные отводы и муфты. Это не проблема?
Во вложении схема подключения и скрин из инструкции к ПС Сунержа. По подключению: ПС рядом со стояком. Сумма отрезов по горизонтали и вертикали не более 60 см. Перепад по высоте между краном и точкой подключения примерно 5 см. По подключению ПС в инструкции в выход из стены вкручивается эксцентрик 1/2-3/4. Я говорил о нем.
Планировал от кранов на стояке сделать уголки с накидной гайкой. Далее ПП муфта с НР.
#9 Re: Боковое подключение ПС
dyarikov, я бы купил пару метров нержавейки гофрированной Д15 и смоделировал подключение со всеми изгибами.
Если не заработает, тогда уже сварщика заказывать.
#10 Re: Боковое подключение ПС
Не нужны вам муфты , про отводы вы сами добавили , я о них не говорил .
Эксцентрики вам тоже не понадобятся . Смотрите два варианта если какой
подойдёт - тогда спрашивайте , уточняйте , чтобы я зря перо не гнул .
#11 Re: Боковое подключение ПС
монтана, вариант 2 я не понял. У меня в доступе электросварка, и по фото видно, что такое выполнить будет сложно. Почему и использовали крутоизогнутые отводы. Не хочу спорить, но почему-то не видел такого у производителя. Вероятно это одно из решений из опыта. По первому рисунку — он повторяет мой вариант, но у него, как я понял, все выполнено трубой 3/4? Из стены выходит резьба 3/4 и ПС "садится" на нее? То есть нужно у меня отрезать муфты 1/2 и вварить муфты 3/4 и ввернуть кран на 3/4?
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
монтана, в 1 варианте вы предлагаете сделать смещеный байпас напротив трубы канализации и далее 2 крана? перед канализацией будет инсталляция стоять(
#12 Re: Боковое подключение ПС
я не понял |
поворачиваем влево , далее отрезок трубы с вваренной резьбой 3/4 для крана , до
этой резьбы труба дюймовая , и перед резьбой перемычка вваривается 3/4 .
Далее кран 3/4 с американкой , далее угол 25х3/4 вн (если ппр ) далее труба , далее
угол 25х3/4 нар. навстречу пс . Так понятно ?
#13 Re: Боковое подключение ПС
dyarikov, я бы купил пару метров нержавейки гофрированной Д15 и смоделировал подключение со всеми изгибами. Если не заработает, тогда уже сварщика заказывать. |
Читаю паспорт к трубам valtec с центральной армировкой алюминием. 50 лет срок службы при Т носителя 70 градусов (ГВС) и давлении 11 атмосфер. Здесь же пишут, что это мои 10 атмосфер это предельные показатели и ПП быстро умрет. Так 50 лет или быстро?
Отправлено спустя 15 минут 2 секунды:
монтана, понятно. Это схема подключения со смещенным зауженным байпасом, как ее называет производитель ПС. Во вложении скрин с сайта Сунержа. При постановке задачи сантехнику я руководствовался этим рисунком, но пропустил рекомендации по поводу кранов 3/4 и подводки к самому ПС 3/4 сталью или 25 ПП. Подумал, если внутри ПС эксцентрик 1/2, то зачем больше диаметр подводки. Собственно я с этого начал и хочу в этом разобраться.
Исходя из этого я предполагаю, что мне нужно заменить отводы на 3/4 и вести до ПС соответствующим диаметром. Выкинуть эксцентрик и подключить ПС на 3/4. Так? Или на 1/2 он тоже будет работать? Или будет работать, но скорость циркуляции будет ниже и он может зарасти на выходах из стояка?
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Поговорил с поддержкой Сунержа. Говорят, что даже если я воткну этот эксцентрик на 1/2, все равно будет работать.
#14 Re: Боковое подключение ПС
Почему зарастет и когда -- конкретно никто сказать не может |
А тут почему вдруг через пару лет должны отводы потечь |
#15 Re: Боковое подключение ПС
Zerg, спасибо за ответы. Поговорил еще раз с Сунержа. Специалист говорит, что и при 1/2 подключении тоже будет работать. Я спросил, есть ли подтверждения этому? Получил ответ, что производитель работает с 97 года, имеет свое конструкторское бюро. Вот и думай теперь, кто прав)
Почитал на сайте у них -- при нижней подаче схема со смещенным зауженным байпасом сильно зависит от циркуляции. Обычно насос побеждает, но при сильном разборе или если кто-то что-то врезал на стояке ПС работать не будет. Собственно поэтому я принципиально за то, чтобы стояк не трогать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
