Нужен совет - ремонт или замена газового водонагревателя
#1 Нужен совет - ремонт или замена газового водонагревателя
Добрый день.
Проблема - обнаружил, что газовый накопительный водонагреватель Bradford White (более 8 лет работы) начал подтекать. Предположительно подтекает сверху (мокрые стенки, если пролезть рукой в щели между внешним корпусом и утеплителем (мин. ватой). Чтобы скрыть верхнюю крышку, надо отключать подводку, дымоход, поэтому пока не смотрел сверху. Хотел спросить - есть ли возможность ремонта, например заварить/запаять место подтека, если найти его сверху и есть доступ к нему? Или однозначно менять водонагреватель? Анод не менял, предполагаю, что это одна из возможных причин протечки.
Буду признателен за любые советы. Цена нового около 40 т. р. без работ.
#2 Re: Нужен совет - ремонт или замена газового водонагревателя
Очень расплывчито. Уточните место откуда капает. У меня подкапывала прокладка под теном. Обошлось малой кровью
#3 Re: Нужен совет - ремонт или замена газового водонагревателя
Вскрытие покажет. От ремонтировать можно всё, вопрос во сколько обойдется.
Как было сказано выше, смотреть уплотнение пробки анод (был случай из-за перегрева выдавило), за одно и сам анод, за столько лет он уже наверно умер, да и профилактику (чистку ) тоже не лишним будет сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
