Угол обжим-Н TIEMME 10х1/2" менять полностью или только кольцо и возможно гайку?
Здравствуйте.
В ванной установлен смеситель с жесткой подводкой, который подключается в Угол обжим-Н TIEMME 10х1/2", вся эта конструкция простояла 11 лет, сейчас планируется замена смесителя на новый (тоже с жесткой подводкой).
Подскажите , пожалуйста: нужно ли менять фитинг полностью (вроде как 11 лет уже) или можно поменять только кольцо внутри (возможно и гайку) ?
Или может все заменить на такой фитинг новый , типа такого:
Угол 10 ø мм цанга - 1/2" нр (126 M)
Предназначен для подключения жёсткой подводки 10 ø мм к встроенным и открытым водопроводным точкам 1/2". Используется, также с гибкой подводкой, которая имеет жёсткое окончание 10 ø мм. /пример /. В большинстве случаев применяется для подключения смесителей и унитазов.
• Резьба к точке: 1/2"
• Резьба цанги: 3/8"
• Материал: кованая латунь: CW614N
• Диаметр жёсткой подводки: 10 мм
Производство: Remer, Италия
Re: Угол обжим-Н TIEMME 10х1/2" менять полностью или только кольцо и возможно гайку?
нужно ли менять фитинг полностью (вроде как 11 лет уже) |
Кольцо поменяйте ,гайку не нужно и снова в работу
